Bueno, pues ya está la instalación operativa, como os comenté, una placa encima del tejado del patio, y tres encima del soporte del toldo.
Archivo adjunto 20688
El cableado hacia el inversor todavía pendiente de poner en canaleta:
Archivo adjunto 20687
El inversor y el ventilador que le he puesto para evitar que se caliente en exceso el inversor. Tengo pendiente ponerle un termostato (3€) para que arranque el ventilador al alcanzar los 50ºC:
Archivo adjunto 20685
La protección y medición de potencia generada con un sonoff pow r2 con firmware tasmota, que me permite integrarlo con mi sistema domótico:
Archivo adjunto 20686
Y esto es lo que genero ya de potencia de salida (aunque ponga consumo, tengo que hacer las gráficas con el generado, consumo y vertido a la red):
Archivo adjunto 20689
Tengo picos de 500W de generación de los 920W teóricos que deberían entregar las placas, de los que solo salen entos 400W, una media de 242Wh en el rango de generación (14h-19h) y un total diario de 1,47kWh, lo cual es poco (sinceramente me esperaba al menos 600W netos en las horas de mayor sol), pero al menos lo hace en las horas punta, es decir, sobre 0,24€ de ahorro diario (0,16€ el kWh * 1,47kWh generados) si no me equivoco en los cálculos, lo que a ojo de buen cuvero si aprovecho la mitad del año esto sería 365/2*0,24=43,8€ que todavía lo veo optimista. Si esta instalación la compenso en 4 años me doy por satisfecho (creo que me iré a 5 o 6 después de la corrección).
Con esta generación no hay momento en el que vierta a la red, por lo que no me preocupa ya el tema de homologaciones e iré ahorrando para la instalación grande en la parte frontal, que es la que debería haber sido.
Agradezco toda la ayuda, y ya iré diciendo la fiabilidad del inversor que, por lo que a mi respecta, me parece que va más bien regular por unos motivos que indicaré así como vaya viendo la producción, así que por el momento no lo recomendaría por muy rentable que parezca.
Un saludo y gracias de nuevo.
