Re: Opiniones sobre Fronius Primo?
No necesariamente. En algunos casos si se aconseja la relación 1:1, y también tiene varias formas de gestionarlo. Por ejemplo permite enviarle consignas de reducción de potencia al Fronius, también puedes usar cargas para disipar los excesos, encender consumos, ... cuando la batería está cargada y hay excedentes. Todo esto automatizado.
Un montón de posibilidades a las que hay que dedicarle tiempo para dominarlas. Aunque haya relación 1:1 es obligatorio gestionar los excedentes.
elpi
Para hacer ac couplins con esta "pareja" deben de ser los dos inversores de la misma potencia?
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
En este link hay una descripción del sistema
https://www.victronenergy.com/live/e...at_type_of_ess
Basicamente:
1) Si quieres que el Fronius funcione cuando se caiga o no haya red el inversor de red no puede superar la potencia del inversor off-grid Victron.
2) Si al reves, no te importa que se caiga el inversor de red cuando no haya red aqui el inversor de red puede ser mayor que el inversor off-grid Victon.
*** Importante en la opcion uno tiene toda la potencia del inversor de red (cuando haya sol suficiente) sumando la del off-grid Victron(por ejemplo 4kw + 4kw), con la opcion dos solo tienes la potencia del inversor off-grid Victron. (solo 4kw)...
Por ultimos al inversor de Fronius Primo puedes instalar hasta 6000w de placas sin problemas, asi por gran parte del dia tendra los 4000w disponibles.
Hola, me instalaron este sábado un kit solar con un inversor Fronius
Se ha registrado con otro email, los mismos que me lo instalaron sin que yo lo supiera, y ahora que quiero registrarlo yo, no he podido.
No me gustaría que cualquier persona vea mis consumos porque a nadie le interesa.
Por favor podríais ayudarme a conseguir reconfigurar mi Fronius.?
Ya que voy al menú y activo la wifi intento entrar con la ip 192.168.250.181 y me es imposible entrar para poder configurar.
gracias
Alguien a podido reconfigurar por ip?
Puedes entrar siempre que quieras a esa ip?
O una ver que esta configurado ya no se puede entrar
gracias
astron
gracias
gracias
Pide la contraseña al instalador ,te la tiene que dar y luego cambias tú la clave.
Yo también instale un fronius a un amigo e hizo lo mismo ,
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
ya he hablado con el idiota ese.
Lo que han hecho es dar de alta con su email en fronius con el numero de serie de mi fronius , y solo me deja ver mi consumo pero no puedo cambiar el vertido 0 ni nada, osea el la pagina salgo como imbitado.
Se han adueñado de mi propiedad.
alguna idea?
astron
alguna idea?
Contacta con el SAT de fronius ,ellos pueden darte las claves
Los del SAT de Fronius no son muy aficionados a hablar directamente con el usuario, quieren hablar con el instalador. A mi me pasó lo mismo que a ti y en el SAT no me quisieron dar información. Al final el instalador fué quien hizo el cambio de usuario a mi nombre.
Puedes entrar en el inversor por la IP pero antes debes asegurarte de cual es esa IP porque no siempre es la misma, por ejemplo si hay una caida de la red de la distribuidora, al volver la corriente el inversor tiene una IP diferente. No sé si conoces el programa "Fronius Datalogger Finder", lo bajas, lo ejecutas y te encuentra la IP de ese momento.
Pero si está registrado con otro email, por mucho que intente conseguir la ip no conseguiré hacerme con el dominio del fronius estando registrado al idiota del instalador
astron
Pero es que no te lo quiere dar?
Porque?
No lo veo sentido
Si el fronius es tuyo ,debes de tener tu a tu nombre el aparato aunque el sea el instalador.no se.
El ya a cobrado por su trabajo no?
astron
¿No quiere transferirlo a tu nombre?, ya digo que mi caso fué parecido al tuyo y hablando con el instalador se solucionó y pasé de ser invitado a administrador de mi Fronius. Quizá es que no sabe como hacerlo porque no sé lo que gana él en todo esto.
Acabo de llamar a fronius, y me dice que me ponga en contacto con autosolar que es la que me ha robado el dominio y se lo pida
Pues ya nos contarás en que queda el culebrón.
Yo lo que entiendo en todo esto es que el instalador, te debería dar el " pleno dominio" de tu inversor, y si yo fuera el instalador te haría firmar una hoja con la que te doy el pleno dominio, pero que si por causas de tu manipulación del inversor hay alguna avería te haces cargo de ella, perdiendo evidentemente toda garantía.
Listos y todos contentos.
He llamando a autosolar y me dicen que ya soy administrador, pero entro en fronius y sigo como invitado.
Alguien tiene fronius y me esplique un poco ?
Hay muchos vídeos en youtuve para saber donde tocar y donde no, y me los he comido todos.
Cuando intento entrar por ip me da error la pagina y no se el porque.
Tendré que ser administrador para que me funcione?
ya soy administrador, me ha costado pero solucionado
Muy buenas , una consulta , lo de sumar la potencia de red más la producida por el campo fotovoltaico al mismo tiempo en un momento dado de alto consumo que es capaz de hacer Victron con el ESS es posible con SolarEdge ?
Grs
Yo ando con una duda,si comprar el fronius primo o esperar a los nuevos fronius gen24 que me han dicho en el almacen que hasta marzo no los tienen a la venta,no se si habra mucha diferencia del modelo antiguo al nuevo.
Supongo que ya lo habeis visto, pero en este video de autoconsumo solar explica bien el ac couplin victron froniusprimo
https://
www .
youtube.com/watch?v=iSevDteZZgU
no me deja poner enlaces, es mi primer msg
Me acaban de instalar los de Holaluz el Fronius Primo 3.6 y me confirman que en cuanto se va la luz deja de funcionar, o sea que me dejará tirado hasta que vuelva.
Nunca pensé en preguntar sobre este tema porque pensaba que mientras hubiera sol tendría un mínimo de corriente y en mi zona la red se cae a menudo.
Sabéis si existe algún sistema para que pueda aprovechar al menos las horas de sol y que no me cueste tanto como la instalación...? me refiero a que se pueda conectar automáticamente sin tener que hacer nada manual.
Jptorreon.Los inversores de red funcionan por que reciben corriente de la calle.
golfo
Si, justamente hoy que me lo han instalado me he enterado de que puedo estar toda la mañana produciendo 3 kw/hora en mi tejado, que no iran a ninguna parte nisiquiera a mi casa porque hay una averia en la red...
A priori me parece muy absurda esta situacion. En todo caso, no hay ningun sistema facil para que la misma corriente de las placas puedan activar el inversor de alguna manera para que pueda al menos tener corriente en casa mientras haya sol...?
La unica opcion es cambiar un inversor que acabo de comprar por otro que ademas sera mucho mas caro...? No lo entiendo.
jptorreon
Por normativa si estás conectado a la red y hay una avería en ella el inversor debe dejar de funcionar. Esto es así porque si entregases energia a la red podría recibir una descarga un operario que esté trabajando en ella pensando que no hay tensión y hay la que entrega tu inversor. Creo que Fronius tiene unos inversores que cuando se va la corriente se desconectan de la red y siguen produciendo para la casa pero no es el caso del modelo Primo
La gama Gen24 de Fronius si puede hacer eso con baterías de alto voltaje e incluso sin ellas (mientras hay sol), pero es más caro.
"Si, justamente hoy que me lo han instalado me he enterado de que puedo estar toda la mañana produciendo 3 kw/hora en mi tejado, que no iran a ninguna parte nisiquiera a mi casa porque hay una averia en la red... "
Esto no te lo han explicado bien. Si cae la red no llegas ni a producir sin red.
Si, ahora ya tengo claro como funciona. El caso es que quisiera saber si es posible hacer algo para que al menos no me quede sin luz cuando caiga la red, por si hay alguna alternativa que no sea cambiar el inversor, aunque sea manualmente.
