Que raro lo de uso industrial. Curioso.
Será, que solo se lo venden a instaladores (como pasaba con esta marca, que pasaba de distribuidores e iba a instaladores directamente, así su baja integración en el mercado).
Vaya, pues los particulares no debemos de resultarles de mucho interés... :pensive: Muchas gracias igualmente!
Si, antes era así, solo vendía a instaladores, pero ahora ya tienen distribuidores. Eso si, es un producto que solo se suministra a instaladores, más que nada por que no deja de ser sistemas de generación eléctrica y siempre es más recomendable que lo haga alguien preparado para evitar disgustos e instalaciones mal hechas.
Es normal que choque y que resulte raro.... pero el motivo es el siguiente:
Este fabricante tiene 2 gamas por cada producto, Gama RES y Gama COM. Ambos tienen misma garantía de 25 años de producto y producción pero las diferencias son que la gama RES (residencial) tiene marco negro y estéticamente "perfecto", la gama COM tiene marco gris y es menos "bonito" si se quiere decir asi. Los COM no se pueden instalar en viviendas por exigencia del fabricante, que quiere que las instalaciones hechas en casas particulares sea siempre con la gama RES por tema estético.
Creo que no me dejo nada. Si tenéis alguna otra pregunta.... sin problema trato de resolverla.
Ok, captado, no es mala idea, pero curioso sin duda.
Como comentaba en mi primer hilo, dentro de la gama de "paneles potentes" que os comentaba que andaba buscando, el sistema no me dejaba poner un enlace pero ahora ya parece que sí:
https://www.alibaba.com/product-deta...4fd554d73QtyWt
Os querría preguntar en concreto por estos en esta ocasión. Es una medida un poco "rara" (1956*1310*35mm) pero me viene bien, esos supuestos 500 watios de ser ciertos me vendrían estupendos, y, sobre el papel las especificaciones y tecnología parecen buenas. Ahora bien, como no se nada de esa marca por eso pregunto, a ver si me podéis echar un cable please.
No me lo creo, directamente. Si con las 18650 lo que venden es prácticamente todo mentira, no me quiero imaginar en esto...
Yo prefiero unos buenos de 2a mano que esos.
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
Bueno,
Aunque es cierto que los chinos tienen la fama que tienen, en el tema fotovoltaico parece ser que están tan arriba como otros, por eso como mínimo no lo he descartado de entrada. Este panel en concreto que os pongo es más grande de lo nomral (96 células y 1.30cm de ancho), por tanto si la su tecnología es moderna no me parece descabellado 500W. Si me van a timar o no pues es otra cosa a tener en cuenta y por eso pregunto a ver si alguien tiene alguna experiencia.
Con ese tamaño tendría que tener una eficiencia muy muy buena, que no me lo creo vamos XDDDD
Uffff yo con esa potencia y tamaño.... y sobre todo el precio cuesta de creer pero bueno si lo compras mantén informados ;)
Acabo de hacer una regla de tres (yo soy de letras, desde el colegio que no hago una... :leer:) y, como comentaba, este panel chino que he colgado de 500w tiene 96 células. Los paneles medida "standard" de 2m x 1m tienen 72 células. Por tanto, haciendo esa regla de tres si el chino en vez de tener 96 células tuviese 72 (para poder compararlos mejor) la potencia sería de 375w.
Teniendo en cuenta que anuncia que es monocristalino y con tecnología PERC ¿os parece poco creíble el rendimiento?
Ojo compañeros que no quiero "autoconvencerme" ni convenceros a vosotros, solo investigar a fondo sobre el tema porque es mucho el dinero que me ahorro con unos cuantos de estos o descartarlo por "dudoso" si no veo las cosas claras.
Muuuuuchas gracias nuevamente
Estoy completamente de acuerdo, sobre el papel, con la tecnología actual ese rendimiento está muy bien pero no es ningún "record", por lo tanto tiene cierta verosimilitud. Justamente me preocupa lo que indicas, no se que pasará a los 5 o 10 años, como responderá la garantía china, si tendrán una bajada más acusada en rendimiento con el tiempo... Pero, entre que como digo "soy de letras" (que ya es una limitación de por sí...) y que no tengo ni papa de inglés ando como loco mendigando información por ahí.
Tienes la ficha del panel en la primera página de este mismo tema.
¿Ah sí? Yo me parece que miré en esa página pero no ponía el precio por ninguna parte (que manía tienen algunos, parece que se encabezonen en no querer vender...). ¿Ese precio para cuántos paneles son? ¿has "regateado" algo?
Yo la verdad cada vez tengo más dudas. Algunos de calidad contrastada mucho más baratos como los jinko ¿no merecerán más la pena? (valen un tercio menos o casi la mitad)
Aquí tienes otros que a mí me dan más confianza:
[URL="https://www.[/URL]
A lo mejor contactando con un buen instalador te puede seleccionar unos buenos equipos y al final no te sale mucho más caro en comparación con si lo haces tú mismo...
Por Dios !!! Pero como se puede decir que -jinko da más confianza que SunPower. Debe ser una broma de mal gusto. Es que no es ya un tema de confianza, como dice Leafyou, SunPower es otro mundo. Me parece que no te has leido la tecnología que usa SunPower, está en otra liga que el resto. Un poco de criterio.
