Hola Iqas. No veo esta opción en tu Github. La version 1.1 publicada se basa en la API de Solax y Fronius y no sirve para otros inversores.¿Dónde se puede encontrar esta que comentas?.
He comprado este DEV-KIT 32, de la marca TTGO. Se diferencia principalmente del HELTEC en que la pantalla es a color.
https://es.aliexpress.com/item/40004...598d63c0lTL69P
Tras grabar el firmware tal y como se indica en el manual, he podido ponerlo en marcha y funciona bien, solo que no aparece nada en la pantalla. Supongo que será por que esta es diferente, al ser a color, pero no veo forma de hacerla funcionar...
Es posible ponerla en marcha o bien compro el de HELTEC si quiero aprovechar la pantalla?
El código que has cargado en el DEV-KIT lleva incorporado el software para gestionar la pantalla del HELTEC. Si usas otra marcar tendrías que modificar el código para que incluya los controladores de esa otra pantalla
Buscando los controladores, he llegado hasta esta web:
https://github.com/Xinyuan-LilyGO/TTGO-T-Display
Pero lo de modificar el código, dado que apenas tengo nociones básicas de programación y ni idea de arduino, lo dejaré estar.
Lo utilizaré sin pantalla y au.
Dónde está la información del API de SOLAX?
Es diferente el v2 del v1?
Hola. Necesito ayuda para conectar a mosquito el gestor, pero no encuentro nada. Quier integrarlo en home assistant para ver como gestiona y hacerme algunas automatizaciones. Gracias¡
Solo tienes que poner los temas Matt que indica el manual, si me cuentas un poco más lo que haces y los errores te puedo ir indicando
Enviado desde mi Mi A2 mediante Tapatalk
