Gracias el_cobarde
Es decir, podría llevar hasta 20 placas, 10 en serie, 10 en serie y luego en paralelo, ¿sería así?
¿A estos equipos se les puede poner una bateria de litio?, por ejemplo una MODELO BYD B-Box 2.5
un saludo
Ojo, como tengas sombra en un panel te joroba la producción de toda la serie, es lo que tienen de malo las series grandes, baja mucho la producción con sombras
Por lo demás como dices , es mas sencillo el cableado, eso si ten cuidadin , pon conectores mc4 en todo antes de conectar las series, hay mucha chicha en una serie de 10 desas.
Lo de las sombras te lo digo por experiencia propia.
Buenos días, gracias por el consejo, aun no voy a montar nada, pero quiero tener 4 nociones claras antes de ponerlo.
Lo primero que me hecha para atrás es la legislación actual, tema tener que poner un segundo contador, no poder verter a la red, etc.
Lo segundo es saber si con un inversor chino (que no digo que sea malo) luego se puede legalizar la instalación o no.
Y finalmente si lo monto me gustaria que fuese algo con casi nulo mantenimiento. Por eso estoy interesado en el litio y he leido que algunos inversores pueden no disminuir la capacidad de captación si en alguno de ellos hay sombras (que en mi caso seria solo por las nubes XD) no se si debajo de cada uno tienen un aparatejo o no.
