MONITORIZACIÓN DE INSTALACIONES SOLARES
Hola a todos,
Estoy dimensionando una instalación FV de conexión a red y tengo que monitorizarla. Me han hablado de unos aparatos llamados I-Checkers, que envian la señal de fallo diciendo que paneles no funcionan. Alguien sabe donde los puedo encontrar, como funcionan o cuanto cuestan.
Gracias y un saludo a todos
Re: MONITORIZACIÓN DE INSTALACIONES SOLARES
Hola:
¿No te vale con la monitorización de los inversores?
Hola, Floren:
Otra opción interesante que podrías considerar es la monitorización de los contadores.
La mayoría de fabricantes disponen de este servicio enviando la información a través de GSM o vía INTERNET.
Respuesta: MONITORIZACIÓN DE INSTALACIONES SOLARES
Hola a todos,
Estos sistemas de I-Checkers los comercializa una empresa que se llama Renovagy.
Tienen un amplio catalogo de productos, yo los he usado en varios parques y funcionan bastante bien.
Si me mandais un MP os puedo facilitar personas de contacto.
Hola, en la página www.sennetsolar.com encontrarás soluciones de monitorización muy muy completas...para cualquier dispositivo de la planta,... echa un ojo!! a ver si te sirve...
Hola gente.
He leido que quereis monitorizar los inversores. Pero hasta ahora para monitorizar los inversores me dicen que tengo que recurrir al fabricante de este. Conoceis algun equipo que sirva para varior tipos de inversores. Yo en concreto estoy buscando un equipo para un inversor de Zigor.
Agradeceria ayuda.
I´checker es un producto de meteocontrol gmbh, son toroidales de efecto hall comunicables, para monitorizar corrientes DC, tendrás que conectarlos a su datalogger llamado Weblog, que tambien permite recoger datos de los principales inversores del mercado, y dispone de entradas para conectar una estacion meteorologica, la comunicacion de los i´checker va a través de RS485 y permite hasta 99 i´checker por cada Weblog, éste envia (Ethernet o GSM) periodicamente los datos a un servidor web dónde puedes ver los datos de producción, meteorología, corrientes DC todo junto a traves de internet. El Weblog es una solucion aceptable en cuanto funcionalidad/precio
No obstane incluir I´checkers puede resultar caro porque cada sensor de corriente te puede costar entre 60 y 100euros, ademas del cableado, puesta en marcha, repetidores 485 y fuentes de alimentacion en las cajas.
además el soporte técnico de Meteocontrol en España brilla por su ausencia, y los I´checker hay que instalarlos y cablearlos muy muy bien, para que no te den problemas.
Hace poco he visto que circutor tiene una solución parecida con toroidales, y algún aparato comunicable, tr8-rs485-100 a (v); aplicaciones fotovoltaicas - Circutor
De cuanta potencia estamos hablando?
Nosotros en mi empresa nos dedicamos a ofrecer este servicio. Con independencia del contador que sea y sin comprar ningun software. Es una cuota anual por contador. Las lecturas se ofrecen vía web, con gráficas y con documentos excel para descargarlos.
Deltatec Solar, S.L.
Un Saludo.
Buenas tardes, yo tengo 5 instalaciones en cubierta de 100kw y al principio tenía la monitorización directa de los inversores, hasta que un año me dí cuenta que, después de un par de meses, me había cascado un transformador de intensidad, imaginaros que me hasta que me llegó la factura de Iberdrola no sabía que no estaba inyectando nada, entonces, a partir de ese momento, cogí una software, de la casa TARSYS, y leo la producción que inyecto, el único problema, es que si hay algún fallo, no me avisa. Ahora estoy valorando en monitorizarla de otra forma, que me avise cuando algo falla....
Aquí os dejo mi experiencia.
Un saludo,
Buenos días,
para esto que comentas se suele monitorizar los strings de cada seguidor, grupos de 2 o 3 por cada seguidor o grupo de estructuras,( unos 30 módulos) estos llegan a las cajas de string box, que es donde se monitorizan, estas cajas monitorizadas suelen estar por unos 1200 € cada una,incluye protecciones , según el numero de strings, así habrá tantas cajas, normalmente se agrupan hasta 24 o 30 strings por caja.
las tarjetas de monitorizacion puedes ver esta de weidmuller: Monitorización de sistema para sistemas FV
video de caja string monitorizada:
https://www.youtube.com/watch?v=sB3wpy2Q9HI
sobre todo esto estoy haciendo un hilo de info tecnico comercial de plantas EPC fotovoltaica, que iré subiendo toda esta info de plantas FV:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...voltaicas.html
Hola jorlubai,
que inversores son?
Hola NRM, son Power One, por?
Lo mejor sería utilizar el sistema de monitorizacion del propio fabricante de inversores, pero si no existe o prefieres otro sistema, hay empresas q se dedican a monitorizar instalaciones, como por ejemplo MONSOL o SATEL, creo q en este caso MONSOL no toca los powerone.
