Tengo placas a 48v y inversor a 44v de máximo
tengo este inversor enecsys
Micro inversor dúo Enecsys « Enecsys
el máximo voltaje de entrada son 44 voltios
Después tengo dos placas solares que tienen un voltaje de salida de 48 voltios
Estos 4 voltios pueden hacer que todo funcione mal? que se estropee? cual seria la solución, poner un transformador después de las placas solares?
gracias por su ayuda.
Re: Tengo placas a 48v y inversor a 44v de máximo
Es normal que con los parámetros descritos anteriormente no funcione el inversor verdad?
La conexión de tierra, es imprescindible para el funcionamiento del inversor?
gracias
¿Tienes una ficha para ver los datos del módulo?
Lo suyo es que no sobrepase los 44 V en circuito abierto y 35 V de voltaje de máxima potencia. Realmente este microinvesor está hecho para 2 placas de 60 células en paralelo...
Creo que no me servira...
Open circult voltage Voc 57,6V
Max. Power voltage Vmp 48V
Short circult current Isc 5.28A
Max. Power current Imp 4.58A
Porque la solucion es utilitzar otras placas verdad? no se puede hacer nada...
Archivo adjunto 9876
Por suerte puedo cambiar las placas solares. Cogere estas:
60 celulas de 6" de 230Wp. 30Vmp y 38Vp
gracias por la ayuda!
