Si, eso lo entiendo. Pero, una vez que tienes la energia en unas baterias, por que la inyectas en red? Por que no la usas con un inversor de aislada? Que ventaja tiene inyectarla en red?
Buenas, estoy interesado en tu experimento a ver si lo puedes detalla un poco. Hemos retitado unas UPS de un CPD y podria reutilizar las baterias con un par de placas cargarles y con el conmutador consumir lo que tenemos en las baterias.
Lo pensaba hacer como tu con un inversor de uno 300, y el regulador para las baterias, el conmutador no se de donde sacarlo, o hacerlo a mano.
Ahora mismo tengo unos enecsys para el consumo diario pero queria algo para por la noche y ver si puedo reciclar esas baterias son muchas.....
DETALLES gracias....
Iniciado por Eloisa McAndrew
basicamente porque nuestra instalacion no es aislada, si asi fuera no estariamos hablando de excedentes, ni desvios.
Nuestra instalacion es la de la mayoria, una instalacion conectada a red con paneles solares.
el problema lo tienes en las baterias, las de las SAIS, suelen ser de electrolito semisolido (como una esponja) si es asi va a ser jod... recuperarlas.
el comutador es una chorrada, algo asi:
Comprar BACHMANN Base 1x schuko con programador horario digital 24h y semanal, blanco en Itoools | Precio 12,76 € | Ofertas en I
puesto en tu caso al enecsys
La cuestión es:
-Si conectas un inv. de red de 250 w a una bateria, funciona y te saca 250w
-pero, si conectas las baterias a un inv. de red de 700w, ¿Funciona y además te saca los 700w?
-¿Y si el inv. de red es de 3000w, tambien funciona y ademas de saca los 3000w?
¿El límite lo impone la potencia del inv. de red?
¿No habría forma de que un inv. de red de 1000w conectado a unas baterias, te sacara solo 300w?
si las baterias aguantan, con un inverter de 3000 watios, probablemente te saque 2000w las baterias no alcanzan mas de 24/25v y a ese voltaje el inverter genera eso o parecido. el limite lo pone el inverter y el voltaje de las baterias y por supuesto su capacidad.
si, atacando el sistema mppt, algunos inverter recientes ya hacen eso, pero no hablamos de 100 eur.
La solución placas+regulador+baterias --> inversor de red y enchufar a red cuando necesitemos por la noche es la solución mas sencilla pero no es lo que buscamos supongo. (estoy buscando un aerogenerdor vertical de entre 300 y 600W alguno dabe??)
Lo queremos es que nuestra instalación de autoconsumo 4 placas 240 y sus microinversores estan inyectando cuando hay sol un pico de 900W aprox, y nosotros consumimos unos 400W, con lo que tenemos un exceso de 500 que será volcado a fuera. y la intencion es aprovecharlo, una idea estandar escalable si ampliamos los paneles .
Seria poner el Inmersun y desviar el exceso al cargador de baterias, y por la noche poner el inversor de 300W para esos cosumo que tenemos. Prediero gartarme algo en baterias que quemarlo. Preguntas.
Que tal se comportal el Inmersun ???
Como se conecta al cargador de baterias ???
Que diferencia hay entre el Inmersun y el zero box??? son iguales???
Leyendo las propuestas se me ocurre que una buena solución es la de poner dos termos primero calentamos uno y luego el otro conmutando a la red de ACS a través de una electrovalvula la salida del agua caliente.
Yo los pondría dos termos de 100l conectados en serie (el agua): el primero con el termostato a 85º y el segundo a 70º. De la red de agua fria al primer termo, su salida al segundo y del segundo a la caliente de los grifos.
Electricamente, la FV primero alimentaría al segundo termo y después al primero. El segundo también arrancaría de la red electrica comercial por la noche (tarifa nocturna) si no tuviese la temperatura necesaria.
La FV durante el día calienta el segundo hasta los 70º y después pasaría a calentar al primero. Si abriésemos los grifos al segundo le entraría agua hasta a 85º del primero y cogería la máxima temperatura para no arrancar de noche de la red.
Si no hubiese FV suficiente para calentar totalmente el segundo, éste se calentaría hasta 70º por tarifa nocturna por la noche y así aseguraría agua caliente para el día siguiente en caso de que tampoco hubiese sol al día siguiente.
he encontrado estos chinorris 300w habla de mppt pero no se ......
Wholesale ,300W Wind Power Grid Tie Inverter (SUN-300G),46Hz ~ 65Hz solar panel for 110v220v/230v MPPT Function, with coupon, Free shipping, $99.27-107.3/Piece | DHgate
El que yo tengo es similar pero en 500w...
denoto cierto grado de ironía en tu post..... ;-)
Esos inverter a red no hay mas que darse una vuelta por foros extranjeros para ver que fallan como una escopeta de feria y queman los transistores al primer micro corte de luz. En cuanto a subir los termos de ACS por encima de 62º-65º ojo ojo, que esto es muy peligroso, que te puedes escaldar vivo a la mínima y sobre todo si hay niños.
Otras ideas:
1) Comprimir aire
2) Generar hidrogeno
Josef, es cierto lo que dices, pero no menos cierto que hace tiempo que se inventaron los grifos termostáticos con un tope en los 38º para no quemarte y regular la temperatura constante con bastante éxito y buen precio.
También hay mezcladores termostáticos para instalar a la salida del termo, le regulas una temperatura y ya sabes que es la máxima que circulará por las tuberías.
