Bueno bueno... en este post empezamos a esperar muchas respuestas!!!
De entrada aver si espabilan los ingleses.. que con eso de que van con una hora menos.....
Hola;
Sabeis si al invento de Mark le han solucionado los problemas de ruidos o interferencias que tenian las primeras unidades.
Le he enviado un privado a Mark preguntandoselo pero no me ha contestado.
Si sabeis algo os agradeceria lo comenteis, gracias y saludos.
O.K. Gracias jorg, esperamos tus comentarios o algun otro, es porque con el buen tiempo ya empiezo a tener algo de excedente en algunas horas y por lo pronto lo soluciono dejando luminarias encendidas calculando los consumos y produccion hasta que montemos algun sistema como el de mark, gracias y saludos.
Hola compañeros queria haceros una preguntilla:
¿Alguien ha comprado o tiene el SOLARIMMERSION (MARK-3)?
Me gustaria saber que tal va, en principio es o parece similar al IMMERSUN pero mas baratito aunque este tambien esta homologado y se vende tambien en U.K.
Me gustaria tener opiniones, gracias y saludos.
Si no lo entendí mál en "invento" de Mark se basaba en un diseño DIY de un inglés de los foros openenergy.org. Pues aunque hay una versión del "firmware" anti-flicking, lo que hace es retardar la fluctuación que es de 30 segundos. Supongo que solo por eso un producto "comercial" no puede pasar el "control de calidad" que necesita para ser "comercializado". Si no ha cambiado el diseño con Triac, no estoy seguro de que lo consiga.
También parece que no afecta a todas las instalaciones. Hay gente que no tienen ese tipo de problemas.
De momento al parecer (no lo tengo tan claro y espero que si alguien lo ha comprado postee si funciona sin ruidos) el inmersun es el único con "sello de aprobación" que funciona como debiera...
Hay una lectura que me parece interesante sobre autoconsumo y que dejo aquí para que le echeis un vistazo:
RENOVABLES SIN LIMITES: AUTOCONSUMO: LA REALIDAD SUPERA A LOS DECRETOS
Asi es por eso comente en su día,no puedo asegurarlo pero creo que el invento de Mark carece del etiquetado CE.El immersun lleva unos añitos ya,por lo que entiendo y supongo que debe estar suficientemente pulido.Al menos asi lo espero,en algo tiene que notarse esa diferencia de precio.
Ese articulo que mencionas fue el que me dio la idea de poner el termo a 125 mientras no me llega el immersun
tema aparcado de momento por varias razones.
El problema es encontrar estos inmersun en España; ¿no se por que ninguna empresa de fv los distribuye?.........
PREGUNTA TONTA O DE IGNORANTE:
Si al inmersum o solarimmersion que soportan varias cargas y en el caso de tener un sobrante de unos 300 w/h se le pone como 1ª carga una bombilla de incandescencia de 100 w el resto de la carga unos 200w pasarian al termo electrico, verdad?
La bombilla de incandescencia es una carga resistiva verdad? y se supone que consumen los watios de potencia que tenga y el resto lo dejaria pasar para la siguiente carga conectada al inmersum?
A la espera de vuestras respuestas gracias y saludos.
Hola soy de Almeria, antes de nada agradecer a todos vuestra sapiencia y experiencia. Hace ahora un año me anime a instalar 5 placas de 100 w a 12 v con un inversor de 500 a chino ( pero que va de maravilla). Mi problema ha sido este tiempo el de todos, un contador digital. Por lo que he procurado estar pendiente de consumir lo que producía. Por fin ha llegado mi solucion, compre el inhibidor de Mark. Lo tengo hace una semana y mi experiencia esta siendo buena con sus peros. Hace su función, pero conectado primero con una bombilla de filamento y ahora con un termo sencillo, parpadean. Mi temor es que el parpadeo a la larga estropee la resistencia, pero por lo demás bien porque calienta el agua de un termo de 50 litros solo con el sobrante.
El nombre que aparece es Grid tie power inverter, pero si es un inversor de red. Lo tengo conectado con un watimetro y mide perfectamente lo que inyecto. Cuando pasa una nube observo como suben y bajan los watios, aumenta y disminuye el parpadeo del termo o el parpadeo del mismo contador. Tengo ademas otro inversor, pero este de 12 a 220 de onda modificada con su regulador y baterias que funciona tambien muy bien de momento y es completamente distinto
Por que supones que tengo tal problema?
el parpadeo puede ser normal ya que la potencia recibida va variando, otra cosa sería la señales parásitas del triac..........
No, es imposible porque al desconectarlo deja de alimentarse y ademas no tiene ninguna red donde inyectar. Tiene unos led que indican la producción y se apagan cuando no le entra corriente alterna. Ademas el watimetro se pone a cero inmediatamente. Creo que no es mi caso.
Respecto a la homologación no lo he mirado pero si te digo que algunas empresas en España venden el mismo.
El parpadeo o fluctuación que ves es algo que genera el Triac, no tiene importancia en tu casa puesto que durante el dia no debes tener "bombillas" encendidas. Pero los "parásitos" que están produciendo ese parpadeo, pueden llegar a la casa de tu vecino o vecinos. Ese es el verdadero problema y del que debes estár alerta.
Gracias por el consejo pac0. En casa he encendido bombillas y todo tipo de chismes para ver si se nota el parpadeo, pero no se nota nada. Únicamente lo nota el sobrante, en mi caso el termo. La verdad es que preguntaría al vecino si nota algo, pero quizas ya piense que cualquier problema electrico ajeno a mi tenga que ver con mis placas
Acabo de recibir el ZeroBox y os describo rápidamente:
He tardado 40 días en recibirlo.
No sé que garantía tiene.
Funciona bien, para el cometido que yo le quiero dar.
No noto ningún problema de ruidos.
No se te ocurra preguntar al vecino... jeje
Yo tengo una torreta de radioaficionado sin "nada" más que la antena de la tele (que ya no utilizo, por cierto) y una antena Wimax de cuando tenía adsl rural. Un dia vino un vecino a decirme que si con esa "antena tan grande" no hacía interferencias... ¿? Me reí mucho y le dije : "Yo no veo ninguna antena, solo una torreta... y que yo sepa las torretas no generan interferencias...", el tipo me miró "ignorante" sobre el tema y remató: "Y en caso de tormenta eléctrica, ¿podría atraer algún rayo no?".
Entonces le contesté: "Pues como seguro que afectara solo a mi casa, ya me entenderé con la aseguradora, si llega ese momento..."
Vecinos pocos y muuuuuuuy lejos...
40 días en recibirlo.... mmmmm.... brutal!!!!
Si viene de China, normal el tiempo... si viene de EU.... algo falla en el sistema
Lo que comentas de la garantía me... sorprende... pero note preocupes que todos tienen la misma garantía, si se estropea, te dirán que conetaste algo mal y que la culpa es tuya :-))))
Ya nos irás informando de cómo sigue el tema!!!
me interesa el zerobox... ya dirás como te va...
Bueno yo dije que mi inhibidor es el de Mark, es decir el Zerobox, por cierto a mi también me tardo bastante pero creo que se hacen a demanda, por tanto entiendo que es normal.
Otra cosa, he observado también que cuando no tengo consumo, la producción de watios va al termo, hasta ahí bien...peeero me voy al contador y veo que parpadea el piloto rojo, lento pero parpadea. Esto me tiene mosca. Otra cosa es que no me entero con las flechas del contador es un Enel de Endesa, a la derecha se supone que es consumo y a la izquierda inyeccion a red, arriba y abajo no se. Pues bien, algunas veces veo que inyecto, quizas muy poco pero algo.
MMmmmm.... eso es mosqueante...
¿Has revisado bien la instalación del Zerobox? ¿Tienes la pinza bien puesta, totalmente cerrada? ¿Tienes algún consumo conectado aguas arriba de la pinza? ¿La potencia del termo es superior a la potencia excedente en cualquier momento?
Unas fotos o vídeo del contador cuando está parpadeando y el Zerobox trabajando, podría ayudar a entender lo que está pasando.
Buenas carlos6025, te cuento:
1º La pinza está bien cerrada y en su posición.
2º La instalazión del Zero tiene poco misterio, además de la pinza, sólo tienes el enchufe de alimentación (entrada) y el de salida (en mi caso al termo)
3º La pinza la tengo puesta en la fase entre el ICP y el contador, es decir, no hay nada en medio.
4º La potencia del termo es superior al sobrante siempre. El termo es de 1500 w y el sobrante nunca supera los 400 w
A ver si esta tarde hago un pequeño video o pongo fotos del contador.
Pero, repito que aunque me tenga mosca esto si veo que el termo se calienta y que el zero en principio cumple su función. Otra cosa es que se escapen algunos pocos watios que no es capaz de gestionar. Me da que por debajo de 30 watios no gestiona, claro que este sería un problema menor.
