Preguntale a los fabricantes de inversores
Todos tenis razon pero mi recomendacion es que preguntes a los fabricantes de los inversores que lo tienen estudiadito del todo y te pueden decir cual es la potencia en paneles a instalar. Habria que tener en cuenta el nivel de trabajo de los paneles tb, pero desde mi punto de vista ellos son quienes mejor te van a aconsejar.
Re: relativo a los KWP y KWN
Hoy voy a llevar la contraria, para no variar. Parece ser q todo el mundo tiene un concepto diferente de rendimiento.
Antes de seguir conviene aclarar que una cosa es el rendimiento del inversor (q podriamos cuantificar en Kwh/kwp instalado por ejemplo) y otra muy diferente el rendimiento de la inversion o instalación que no se como se podria traducir pero si a lo mejor en €invertidos/€ producidos. Dicho esto os expongo los detalles de la ultima instalación que ha caido en mis manos.
Voy a obviar marcas y ubicación (pq si no luego el cliente no paga) pero creo q es ilustrativo. Paneles tipo X e inversor tipo Y de 100 Kw nomimales
Instalación Tipo de 100Kwp, fija. En toda instalación hay unos gastos fijos comunes independientemente de si es 90 Kwp o 130 Kwp, en este caso estan cuantificados en 70.000€. Gastos variables a un promedio de 5.5€/Kwp.
Estudiamos 3 casos 96Kwp, 110 (famosos 10% mas), 113 Kwp (rondando el 15% mas) y 127Kwp (elección del cliente)
Cual es el primer parametro en que se fija el cliente, por no decir el único... €/Kwp, por eso elige la última opción.
Son 4 presupuestos de 4 empresas diferentes y curiosamente las 4 coinciden en ponerle practicamente el mismo ratio de Kwh/Kwp instalado, :roll:
Primera sorpresa...
Vamos al lio, destripamos y analizamos. Las producciones estimadas son minimizando perdidas y suponiendo q en las 4 serian iguales, por lo q para el motivo del analisis nos da practicamente lo mismo si al final son mas. Ahora no pretendemos determinar con exactitud la produccion de la instalación.
Instalación 1: 96 Kwp, precio 598.000, 6.22€/Kwp instalado. Produccion estimada 1.650Kwh/kwp anual. Total 159.000Kwh, 70.000€ anuales
Instalación 2: 110 Kwp, 675.000€, 6.14€/kwp instalado. Producción estimada 1.625Kwh/kwp , Total 179.000Kwh, 79.000€ anuales
Instalación 3: 113 Kwp, 691.000€, 6.12€/Kwp instalado. producción estimada 1.600Kwh/kwp, Total 181.00 Kwh. 80.000€ anuales
Instalación 4: 127 Kwp, 780.000€, 6.06€/Kwp instalado. Producción estimada 1.550Kwh/Kwp, Total: 197.000 Kwh. 87.000€ anuales
1. Conclusión el maximo rendimiento del inversor la tiene la 1 Instalacion. q es de 96Kwp. Primer mito al suelo :wink: . (Sólo para algunos claro....)
2.- Q instalacion coger, pues depende de nuestro analisis/situacion financiera. A groso modo, si amortizamos a 10 años vamos estudiando una a una y comparamos entre 2 descartando siempr la peor economicamente hablando.
2.1 Instalación 1-2: 77.000€ de diferencia, 9.000€ anuales de diferencia de produccio, esos 77.000€ se absorbern en 8 años y medio. Por tanto antes de los 10 q hemos decidido de plazo ed amortización. Consecuencia nos quedamos con la 2 descartando la 1
2.2 Instalaciones 2-3: 16.000€ de diferencia, 1.000€ anuales de diferencia de produccio, esos 16.000€ se absorbern en 16 años. Por tanto NO antes de los 10 q hemos decidido de plazo de amortización. Consecuencia nos quedamos con la 2 descartando la 3
2.3 Instalaciones 2-4: 105.000€ de diferencia, 8.000€ anuales de diferencia de produccio, esos 105.000€ se absorbern en 13 años. Por tanto NO antes de los 10 q hemos decidido de plazo ed amortización. Consecuencia nos quedamos con la 2 descartando la 4
Conclusión el cliente se queda con la configuración 2, que no es la que tiene mejor rendimiento de inversor, ni es la que tiene un coste de €/kwp instalado menor. Nos paga a nosotros nuestro estudio y encima se ahorra una pasta gansa.
La proporcion entre coste fijo o comun de la instalación( papeleos, tramites, inversor, seguidores, zanzas) y los costes variables o en funcion de los Kwp instalados (precio panel, cableado, estructuras, mano de obra...) determina en gran medida la relación entre Kwp instalados y Kwn de inversor .........otro factor importante y q no hemos tenido en cuenta en esta exposicion es el factor financiacion.... :wink:
