Respuesta: Problema proyecto PVSyst
Para mi que has empezado muy fuerte. Creo que debes de empezar por saber dimensionar los strings. Saber que numero de paneles serie y paralelo quieres poner por cada inversor. Utiliza para ello los programas de los fabricantes de los inversores, estan disponibles en sus webs, para hacer simulaciones y luego corrigelo con las hojas tecnicas y curvas caracteristicas de cada uno. y espacio disponible en el seguidor.
A partir de aqui, nos metemos con el proyecto en Pvsyst, pero me parece que si es el primero, deberas empezar con algo mas sencillo hasta que te hagas con el. Una instalacion fija con sombras, una cubierta a dos aguas con edificios, luego un seguidor, .. etc...
Muchas gracias Hack Demolay!
aunque lamentablemente ya no puedo cambiar el objeto del proyecto. Así que deberé seguir con lo que hacia.
El objeto de mi proyecto es comparar para un mismo terreno de Girona, lo que obtenemos con una instalacion de paneles fijos y con una de paneles con seguimiento solar, y de ahi, sacar tambien datos del tipo ecologico y tal... (nada...cuatro cosas para que el proyecto quede más bonito :P).
Una vez haya decidido que instalacion es la que nos conviene más segun nuestros criterios, debo hacer el proyecto ejecutivo del mismo.
No obstante, te voy ha hacer caso y voy a pasarme los proximos 2 o 3 dias mirandome todo eso del dimensionado de strings, el dimensionado del inversor, etc.
Aun así, me gustaria que el post no quedase olvidado porque las dudas con el PVSYST que comentaba en el primer mensaje las sigo teniendo.
Gracias por tu respuesta.
Os voy comentando como avanzo y si soluciono alguna duda. Aun así, si alguien puede responder a los problemas que me surgieron con PVSYST, perfesto :)
Como te han dicho, lo primero es dimensionar el campo fotovoltaico.
1º) numero de placas que tienes x potencia pico de placa = potencia campo fotovoltaico.
Con este dato, eliges el/los inversores que te cuadre con esas placas (si lo quieres hacer real, que te cuadren los strings en un solo seguidor, es decir, si tienes 40 modulos, tendrás que hacer dos strings de 20 por seguidor y con esas strings seleccionar un inversor que tenga la entrada compatible con tus series) Lo normal es poner de inversor un poco menos de potencia que lo que tengas de placa (Wp = 1,1-1,2 *Wn), aunque de esto se podría discutir largo y tendido. Lo más sencillo en tu caso, para la configuración del inversor lo suyo es la herramienta del fabricante. Eligiendo SMA te será sencillo, su configurador sunnydesign (gratuito disponible en su web) es facil e intuitivo de usar.
De aqui sacas el numero de modulos por string y numero de estas strings por inversor. En el PVSYST, por ejemplo, si tienes 4 inversores de 20 modulos/string y 2 string/inversor tendrás que poner 20 mod/string y 8 (2x4) strings en paralelo.
La configuración que te da en el SunnyDesign, es la que tienes que utilizar en el PVSYST. No hace falta que rellenes esa casilla de ayuda para configuración, pero para quitarte la duda lo que hay que meter ahí es la superficie de campo fotovoltaico (superficie de placa).
Espero haberte ayudado, sigue preguntando si te atascas.
Muchisimas gracias!! me has aclarado muchas cosas.
Mañana probablemente no pueda porque debo hacer unos recados, pero en lo que queda de semana, basandome en lo que me acabas de aclarar, mirare que tal se me da ahora el PVSYST ;)
Os comento cuando haya practicado, vale?
Gracias!
