A mi de momento, solamente se me han quemado un par de placas por estas cosas, ....y de momento todo ha sido defecto de fabricación. Me las cambió el proveedor sin muchas pegas.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo vi esto en la puesta en marcha de una planta. Fue activar por primera vez la serie (cerrar los fusibles del cuadro de conexionado) y a los pocos minutos petar todos los cuadros de la serie entera. Lo más seguro es que cascara el cuadro eléctrico por lo que fuera, se reparase y en la reparación se invirtiera la polaridad de la serie, resultando que cascó toda la serie.
Exacto, es un fallo clásico, por mucho que lo pongas en los protocolos de puesta en marcha y mantenimiento, en plantas grandes cuando se llevan comprobadas 500 filas, alguien baja la guardia y la lia. Nosotros en nuestro protocolo comprobamos antes y depués de conectar, y siempre hay alguien que dice "que raro, la tensión ahora es cero", la lió, ha cortocircuitado una fila con el resto, y sin embargo te jura y rejura que le salía signo positivo.
Y de un tiempo a esta parte venimos colocando conductores rojo-azul en los tramos de módulos a agrupación de primer nivel, y hemos tenido errores cero de cableado, una maravilla.
Yo he visto ocurir esto en todos los módulos de una misma cadena, y eso ocurió en el momento en que la planta FV fué puesta en marcha por primera vez. Despues se aberiguó que el instalador se habia equivocado conectando los polos de forma invertida.
Por lo que creo que si todos los módulos pertenecen a la misma cadena, inevitablemente ha habido una invercion de polaridad.
No hay que descartar la posibilidad que haya ocurido una invercion de polaridad acidental en la cadena. Afortunadamente este es un femomeno sumamente raro, y que se da solo en el caso en que uno o mas modulos de la cadena en cuestion se aya encontrado totalmente a obscuras, (es decir cero radiacion solar), mientra que el resto de la planta recibia radiacion solar. En este caso estos modulos dan lugar a una invercion de polaridad, que puede llegar a provocar este desenlace.
La otra posibilidad que hai que barajar, nel caso en que la cadena afectada tubiese mas módulos de los que se han quemado, es la posibilidad que en uno de estos módulos se haya producido un fallo de aislamiento, con descarga a tierra de todo el amperaje producido por la planta FV.
Gracias a todos por el interes que habeis puesto! Un saludo.
No son del mismo color, he ahí la ventaja, puedes equivocar un positivo y colocarle con un negativo que no le corresponde, pero esto es muy facil de arreglar con un polímetro y no genera fuegos, sin embargo hay que ser muy pero muy daltónico para provocar una inversión de polaridad.
Hola:Nosotros hacemos mantenimientos predictivos mediante termografias y te puedo asegurar que el problema suele ser que los cables de conexion estan flojos y en alguna rara ocasion las soldaduras de las laminas conductoras.No te extrañes por las 21,a nosotros nos ha pasado en 500.
un saludo
BELTZA Eso mismo dije yo hace tiempo...
Todo esto es debido a un fallo en el par de apriete de los terminales en las cajas de conexión. Efectivamente se producen puntos calientes al haber malos contactos.
Seguimiento Solar | SunTracking
Permitidme que discrepe. En un campo fotovoltaico hay miles de paneles. Es virtualmente imposible que coincida que los paneles con caja de conexión que tienen tornillos con par de apriete inadecuadoes estén todos en una serie, en lugar de esparcidos por el campo y que encima estos fallen exactamente al mismo tiempo y casualmente después de una intervención.
Desde mi punto de vista, es más razonable y normal pensar en una inversión de polaridad, y más cuando el problema coincide justo después de una intervención técnica.
Pues yo opino igual que eolosbcn...
Lo que hay que saber es si han tocado o no la instalación antes de que pasara el incendio en la caja de conexiones.
Si han tocado la instalación en un mantenimiento hay probabilidad de que sea una inversión de polaridad.
Si no se ha tocado... y esa instalación ha estado funcionando correctamente anteriormente, tiene toda la pinta de formación de puntos calientes por defectos en pares de apriete.
Mi afirmación parte de la base de que nadie ha tocado.
Un saludo,
Pero si se han quemado las cajas de conexiones de los 21 módulos de una fila, y la caja de conexiones a la que ésta estaba conectada el mismo día.¿Nadie ha estudiado probabilidad y estadística por aquí?
Y entonces... ¿por que ha funcionado correctamente anteriormente?
Un saludo,
Petete, tal y como dice Lugh, yo si tube que estudiar estadistica en su dia :D
Si mal no recuerdo se hablaba de una intervencion justo antes de que pasase, y es totalmente ilogico que pase en 21 paneles de un huerto solar y que estén todos en la misma serie. Con que hablemos de un campo de 100kw, por ejemplo, cuenta las probabilidades...
Analizando el tema que nuestro compañero nos presenta, yo creo que una sobretensión no puede ser ya que entonces las otras series que llegan al inversor también la hubieran sufrido y una sobreintensidad es poco probable, al fin y al cabo las placas dan lo que dan.
Considero que el tema ha sido provocado por una mal montaje, conexiones flojas o que un remesa de placas hayan salido con la caja mal montada.
hola,tengo reparacion para esas placas que tienes quemadas,si te interesa arreglarlas contacta conmigo.gracias
eso es muy facil e estado trabajando 4 años en atersa llamame y te lo soluciono en un momento enviame privado con mvl
Rainko,
Porque no nos ayudas a todos y pones la solución en el foro???
lo 1 que tienes que pensar es que si el quemazo ese que se ve en la foto son todos o en uno solo?
lo 2 si es que no que solo es uno o dos es por un rayo que te a entrado por la estructura metalica
lo 2 si es que si que son todos los quemazos o la caja de conexiones derretidas es porque los cables que van soldados a la placa o a un tornillo están mal apretados o soldados.
Jamás por una sobreintensidad o sobretensión un panel quedaría quemado para eso están las protecciones.
Tienes la misma probabilidad de que por un calentamiento anomalo se te estropeen las bornas de una serie de 10 equipos, (por ejemplo), de que te atropellen 10 autobuses el mismo dia y a la misma hora al cruzar la calle. ...
Incluso creo que si hariamos las cuentas matematicamente bien saldria muchisimo mas...
teneis todas las tomas a tierra los paneles?
cuanto tiempo llevan los paneles instalados?
en la agrupación de series me refiero en la caja los fusibles están bien o fundidos?
las tapas de los paneles estaban bien cerrados hermeticamente?
y por ultimo atersa trabaja con las placas de la bases de los paneles con un tornillo de M8 y torx y mucho de los instaladores piensan que esos tornillos estan bien apretados y de atersa esos tornillos salen apretados pero el camion y de estar tanto tiempo eso se desaflojan. puede ser que el cable estuviera mal soldado?
y si es así yo de haber trabajado en SAT eso si que es para que te lo arreglen y de cambiar los paneles ya que estás perdiendo dinero.
bueno yo te voy a comentar un caso que se me ha dado en una instalacion.
aunque no me ha salido ardiendo todavia. para mi es que la pletinas o pestañas que viene hasta los diodos no estan bien conectadas o se ha soltado.
en la instalacion en la que estoy trabajando las detectos de 2 maneras
la 1 con una camara termografica por la parte delantera del panel apareciendo un punto caliente justo donde esta la caja de conexiones
y la otra es midiendo el voltaje de cada serie y si encuentro alguna que me de menos voltaje la comparo con otra que este a la misma distancia para saber cual es su caida de tension. si hay un diferencia de unos
20v tengo que desahacer la serie y medir placa por placa y como resultado encontrare alguna que me de menos voltaje , pues bien abro dicha caja y suele esta suelta una pletina de esta o medio quemada o algo por el estilo.
supongo que te abran salido ardiendo cuando mas potencia habia en la instalacion.
para que te haga unas idea en una instalcion de unas 500 placas he llegado a encontrar 10 que no me daban el voltaje correcto por este tema
espero haberte sido de ayuda un saludo:leer:
