Cualquier pregunta sobre SANYO que tengais...
Llevo un tiempo por aqui (foro muy interesante). Hasta ahora he participado "anonimamente", como casi todos :-)
Soy Christian Comes (algunos ya me conoceis), ventas de SANYO para Europa (tambien Espana).
Asi que cualquier pregunta-duda-inquietud sobre nuestros modulos la podeis consultar directamente o en el foro si es de interes general.
FAQ:
Puedo hacerme distribuidor vuestro?
De momento no buscamos nuevos distribuidores
Por que son los modulos tan caros?
En parte por el proceso (incluyendo silicio), en parte inflacion de mercado de intermediarios donde no tenemos ninguna influencia
Me ofrecen modulos de Japon! Los compro?
Mejor no. Esos modulos son diferentes a los europeos (aunque opticamente se parezcan mucho) y no estan certificados. Eso significa que quien los instala incumple algunas leyes y puede darse incluso el caso de que llegue la compania electrica, le cierre la instalacion y le exija los pagos realizados hasta el momento. Entre otras cosas que pueden pasar...
Me ofertan un modulo SANYO y no se si es para Europa. Que hago?
Consultarme! En principio, los modulos de tipo HIP-xxxNE1, xxxNHEx, xxxBEx son los europeos y los demas (xxxBA, N1, etc) no. En caso de duda, consulta!
Un saludo y nos leemos.
Christian Comes
SANYO Component Europe
http://www.sanyo-component.com/mc/pr...ovoltaics.html
Cualquier pregunta de Sanyo que tengáis...
Hola, gente del foro!!!
Llevamos mucho tiempo empapándonos de vuestra sabiduría, y por fin nos hemos decidido a participar.
Nuestra pregunta es la siguiente: ¿La garantía de Sanyo para Europa es la misma que para Norteamérica? Si no es así, ¿cómo podríamos obtener un certificado de esa garantía? Muchas gracias!!!
Re: Cualquier pregunta sobre SANYO que tengais...
Christian
Tengo una instalación de 27,72 kWp instalados que está conectada desde hace un mes con módulos SANYO 210. La verdad es que se sale en cuanto a la producción, y se nota el coeficiente de temperatura. Lo que me gustaría que me dijeses, si lo sabes, es que como estos módulos tienen en su composición una parte de si-amorfo, ¿es posible que en el futuro el rendimiento baje?. ¿Ha estudiado SANYO el envejecimiento de estos módulos y se puede decir que es similar a los de si-cristalino?
Respuesta: Cualquier pregunta sobre SANYO que tengais...
Me venden de 2ª mano un PANEL SOLAR SANYO 205W HIP 205 NHE1 , ¿ me valdría para una instalación de 12 ó 24 V ?
Hola LaSolana,
Los valores de voltaje no son adecuados para una conexion directa. Si usas un adaptador de carga, depende de este. En general, los NHE/NKHE no se adaptan bien a aislada por este motivo.
Eso si, si tienes una electronica que te ajuste el voltaje...
CH
Solo si utilizas un regulador con seguimiento de máxima potencia (MPPT)y puede salirte más caro el collar que el perro.
Quiero decir que para un solo panel no merece la pena, por precio, un MPPT.
En caso de que se trate de una instalación mayor con varios paneles, el rendimiento del regulador te permite incluso ahorrarte algún panel por lo que sale muy a cuenta.
Entre otras cosas el MPPT te permite diferencias importantes entre la tensión de entrada (paneles) y la de salida (a baterias o consumo).
Debes calcular la energía que necesitas para dimensionar la instalación correctamente.
Por último indicar que esta pregunta es más del foro de aislada y en él te darán las mejores respuestas.
Hola, Christian,
tenemos una instalación de 600 kw con seguidores a doble eje con los sanyo 210 en Lleida.
Cual dice Sanyo que es la forma correcta de limpiarlos?
Muchas gracias.
Christian Comes, le he mendado un mensaje personal acerca de su producto. Agradecería enormemente cuaquier respuesta al respecto y de ser posible ponerla a disposición del foro.
@Agrosolar
La limpieza lo mejor es que sea con agua de lluvia, en su defecto descalcificada.
@Sterlete
Ahora me miro los MPs
podria conectar 54 placas de sanyo HIP 230 NHE (12420kwp) en 3 inversores sunny boy 3300 gracias
En general estas cosas las responde el programa de configuracion de SMA, pero como metodologia general:
SMA 3300:
Vmpp: 200-400V
Vmax: 500V
Imax: 20A
HIP-230HDE1
Vmp=34.3, Voc=42.3, Imp=6.71, Isc=7.22
Coef T Voc=-0.106 V/°C, exactitud -5 ... +10%
Primero hagamos strings: 54/3 = 18 Uds/inversor
2x o 3x ? 3x se sale de la corriente maxima, asi que solo queda 9x2
Voc max [TÜV aconseja medir a 25°C, pero contamos el +10%] = 9x42.3x1.1= 418.77 OK
Vmpp [calor]: 9x(34.3-(50*-0.106))x0.80 (asumimos 75°C, planeamos para 20 anos en los que las perdidas de potencia son generalmente perdidas de voltaje) = 208 OK
Vmpp [frio]: 9x34.3x1.1 (con irradiacion, la temperatura del modulo es mas elevada que la ambiente- en Espana no es por ello util calcular con 0°C) = 339.57 OK
Pmax (modulos) = 18x230 = 4.140
Pmax (DC, inversor) = 3820
Pmax (modulos, 50°C) = 230 - (25*0.69) = 3829W (asi asi)
Pmax (AC, inversor) = 3600W
Eficiencia EUR = 94.4%
Pmax (AC, modulos 50°C) = 3829*0.944 = 3615 (asi asi)
Este sistema funcionaria; para mi gusto estaria dimensionado demasiado justo. Yo pondria los SMA 3800, con los cuales no desperdiciarias tanta energia.
Hola Ch;
tengo una duda, ¿crees realmente que el inversor está dimensionado justo? Nunca he entendido esto. A mi modo de entender la máxima potencia que pueden dar los módulos se va a producir en momentos muy puntuales y si en algún momento se sobrepasara, el inversor daría el maximo que pueda siempre y cuando no se apague (supongo que el límite dependerá de cada inversor). Por otro lado, la mayor parte del tiempo, las placas van a estar produciendo bastante por debajo de su potencia nominal por lo que el inversor estará trabajando siempre a rangos medio altos. Si tuvieramos un inversor de superior capacidad si q estaríamos desaprovechando esa capacidad en la mayor parte del tiempo. ¿que problemas existe en dimesionarlo justo?. Seguro q me sabes aclarar el tema. Saludos
¿Por qué esta magnífica tecnología científica, que ahorra trabajo y nos hace la vida mas fácil, nos aporta tan poca felicidad? La repuesta es está, simplemente: porque aún no hemos aprendido a usarla con tino. (Albert Einstein)
Sunnyboy, estoy completamente de acuerdo con tu observación.
Algunos fabricantes recomiendan cargar sus inversores al 100%, (algunas marcas como las citadas hasta un 105-110%) pero creo ke es con el único objeto de proteger sus equipos.
Porque como bien dices tu, los módulos van a estar trabajando por debajo de su potencia en la inmensa mayoría del tiempo, excepto en momentos puntuales de los mejores meses del año (recuerda que la potencia de los modulos Fv solo se alcanzan en condiciones de 1000w/m2 y a 25ºC tal y como aparece en sus fichas técnicas).
Yo soy de la opinión de cargar por encima de lo recomendado los inversores para aprovechar mejor los mismos a lo largo del año.
No se si alguien tiene algun inconveniente al respecto...
