intensidad máxima en planta fotovoltatica
Hola a tod@s.
Estoy con el proyecto de una plnata fotovoltaica y tengo una duda que os comento a ver si alguien me la puede aclarar.
Tengo unos paneles con un intensidad en el punto de maxima potencia de 7,63 A. En total tengo 8 ramas en paralelo con lo que la máxima intensidad que circularia seria de unos 62 A. Esto trabajando en las condiciones que da el fabricante de 1000 w/m2 de radiación y 25 ºC en el modulo. Como el panel trabajara en otros puntos de trabajo considero un factor de seguridad de 1,25 con lo que me da una intensidad de unos 76A. ¿ Estoy en lo cierto?. O ¿Deberia de calcular la intensidad máxima que da el modulo en diferentes puntos de trabajo y considerar el más desfavorable? y si es asi ¿ Como podria obtener la intensidad que me da el modulo en diferentes condiciones de trabajo?.
Muchas gracias
Respuesta: intensidad máxima en planta fotovoltatica
Esas condiciones que las llamas "del fabricante" se llaman PICO y nunca se superarán. Ergo 7.63*8= Int máx
Eps, no, la intensidad máxima que puede dar un panel es la intensidad de cortocircuito, Icc, que también vendrá en las características entregadas por el fabricante, Int max = Icc*8.
