ERROR PVsyst en windows 7 --- 64 bits
Buenas, tengo el PVsyst V5.01 instalado en la oficina en un XP 32 bits y la verdad es que va a la perfección. Pero en el ordenador de casa tengo Windows 7 de 64 bits me da el siguiente error que dice:
"Violation d' accès à adresse 0049FA8F dans le module 'PVSYST5.exe?. Lecture de l' adresse 0000000C."
Alguien sabe como solucionarlo o tiene una versión compatible con este sistema operativo?
Gracias compañeros.
Respuesta: ERROR PVsyst en windows 7 --- 64 bits
Hasta el Win7 tiene que tener algun modo de compatibilidad con sistemas operativos anteriores.
Haz click en el icono del ejecutable con el botón derecho del ratón y en propiedades deberías tener compatibilidad.
(tener un 64bits te expone a estas cosas.....).
Nada... Lo he probado pero no se soluciona.
El caso es que la ventana principal se abre. Y es curioso, le doy a Aceptar y el error se quita, pero en cuanto paso el ratón por encima de la ventana del programa vuelve a aparecer.
Alguien lo tiene instalado en Windows 7 de 64 bits?
[IMG]file:///C:/Users/JESSMA%7E1/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.png[/IMG]
Gracias Windows 7... a mi me pasa lo mismo con Matlab...
Buenos dias,
Respecto al error del PVSYST con Windows 7, ya lo han solucionado, a partir de la versión 5.06:
In Version 5.06 (26.01.2010) :
1. Vista and Windows 7 64-bit compatibility: parenthesis were not allowed in the default directory \program files (i86)\ proposed by Windows .
Ahora ya está disponible la versión 5.10 del programa.
Acabo de probar la 5.11, y es una pena, desde la 4.47 parece que no funciona ninguna versión
en Linux, bajo wine, en un equipo de 64 bits. :(
Estos problemas se solucionan bien con el XP Mode de windows 7
Si con el windows 7 lo unico que te funionaria es intalarte el Modo XP, que aunque al principio requeria forzosamente la virtualización por hardware, no todos los PC's incluyen esta opción, por suerte microsoft ha dado marcha atras y ahora se puede instalar en cualquier pc.
Otra opción es que instales el virtual pc 2007, que es mas antiguo y te lo tines que hacer todo tu mismo
