Contadores.
Buenos dias,
Tengo una duda sobre la instalacion del contador. Si decido hacer dos huertas de 100kw cada una y cadas una de ellas es para un propietario distinto. A cada uno se le instalara un contador de medida, mi duda es
¿este contador se situa en el cuadro general entre el inversor y el transformador? o ¿se instala a la salida del transformador?
Respuesta: Contadores.
Seguro que van antes del transformador????? Tengo algun amigo que trabaja en empresas electricas y me ha dicho que lo ponga detras de el transformador ya que ellos no asumen las perdidas que se producen en la transformacion.
Dos opciones:
En cualquiera de la opciones el equipo de medida está en la parte de BT, es decir antes del trafo.
1.- Si el trafo es de la compañía tienes medida en BT y no te aplicará pérdidas de transformación.
2.- Si el trafo es vuestro (particular) y por lo tanto tienes una instalación en MT la compañía se encargará de aplicarte las pérdidas de transformación que solo podrás rebatir si a su vez tienes un equipo de medida indirecta en la parte de MT y justificas que las pérdidas son mínimas, y solo entonces te aplicarán la realidad.
