Respuesta: Sombras con SketchUp
Sine, mejor te miras los tutoriales de Sketchup:
Google SketchUp
son en inglés, pero muy facil de entender con las imagenes.
Para tu problema en concreto:
1) Dibujo un cuadro
2) Selecciona el icono para subir altura
3) "Tira" de la superficie seleccionada en la dirección que quieres
4) ANTES de hacer "click" con el ratón, teclea el valor que quieres (mejor con la unidad, en tu caso "2m2).
Pruebalo y veras que es muy sencillo.
si el problema es que a mi no me aparece la ventanilla abajo a la derecha donde indica las dimensiones, y no soy capaz de encontrarla siento dar la tabarra con algo tan sencillo pero no hay manera, gracias
Para poder escribir la dimensión, haces un primer clic con el raton (ejemplo: línea, marcas el 1er punto), tecleas la dimensión, y pulsas intro.
Es siempre entre el 1er y el 2º clic de cualquier acción.
Hola Sine,
Me da que tienes una versión incompleta del Sketchup pq al extruir el área debería salirte en la ventanita de abajo-derecha los cm que quieres levantar el área marcada y al marcarle tu los que te interesan (en este caso unos 4500 cm) ponertelo en esa ventana. Si no es así bájate la versión buena que tb es gratuita y verás que es fácil. luego con las funciones desplazar y girar puedes ajustar la localización y orientación exacta de tu edificio.
Saludos, tecnun
si efectivamente eso era, lo he vuelto a instalar y ahora si que me salen las dimensiones.
Grascias a todos
hola muy buenas a todos!!!
acabo de hacer la simulacion de sombras y en los meses de Mayo junio julio y agosto me produce sombras hasta mas o menos las 10:00 de la mañana? considerais que hablamos de muchas pérdidas?
bueno aqui estoy de nuevo, me gustaria comentaros como he calculado las perdidas que me producen las sombras citadas anteriormente.
He cogido por ejemplo el mes de marzo, y con el pvgis me da la radiacion diria por horas , bien he sumado la radiacion total y luego la radiacion en las horas en las que tenemos sombras y he calculado el porcentaje en ese mes que supondra el porcentaje de disminucion de la produccion en ese mes, y luego calculamos el anual.
como lo veis?
Yo particularmente lo hago con el entorno gráfico del PVSYST que te calcula directamente cuales son esas pérdidas (globales y mes por mes) pero me parece un ejercicio muy sano...es un poco conservador, yo durante la sombra sumaría la radiación difusa no la dejaría a cero y evaluaría la pérdida de irradiación directa por sombreamientos como suma de irradiaciones directas en horas sombreadas partido de la irradiación global supuesta de todo el día
Saludos, tecnun
