TALADRAR CORREA DE HORMIGON
Hola foreros,
alguien tiene experiencia instalando estructura fotovoltaica sobre estructura de hormigon, taladrando las correas de hormigón??
He escuchado diferentes opiniones al respecto y no me convencen demasiado, conozco la solucion por abrazadera, pero en mi caso es muy complicado.
Respuesta: TALADRAR CORREA DE HORMIGON
Hola Pemules,
Yo soy un poco inepto en instalaciones grandes etc pero en mi casa no taladraria las correas de hormigon, lo normal es que lleven zunchos para hacer estructura. Creo que lo mas fiable es que preguntes a alguna arquitecto.
Gracias aprendizdetodo,
perdona mi ignorancia, pero "zuncho para hacer estructura" ??
Un zuncho es una estructura rectangular hecha con barillas de 6mm por ejemplo, se usa en los cimientos y se recubren de hormigon para hacer la estructura.
Para hacer las correas se usan zunchos o barrillas, se encofra y se recubre de hormigon, vaya que una correa es una viga pero hecha a mano. Por eso no veo claro que se puedan taladrar, yo le preguntaria a un arquitecto.
Espero que sea de ayuda,
Y una foto, es la "viga" mas larga y estrecha
Y si, me aburro :)
Hola, yo sí he hecho cosas sobre hormigón.
El problema es que si al taladrar cortas alguna de la varillas de acero que forman el enrejado interno, la vigueta o la correa pierden fuerza. En las viguetas de hormigón el enrejado interno normalmente es de acero pretensado, por lo que, en el caso que acabo de comentar, al modificar las tensiones internas se puede partir la vigueta de arriba a abajo. Obviamente tampoco es plan hacer un montón de agujeros aunque no se toque ningún alambre.
Otro tema es el fijar algo sobre ese agujero. Lo ideal es usar un anclaje químico, ya que, al fraguar, convierte todo el conjunto en un elemento monobloque. Un anclaje mecánico puede "abrir" la vigueta.
Para usar anclajes mecánicos sobre correas, zunchos, zapatas, soleras, etc. consulta las fichas técnicas del fabricante de los anclajes. En esas fichas encontrarás información sobre resistencias y cotas mínimas.
Las cubiertas de panel de sandwich se taladran en cualquier caso a las correas de hormigon, no ?
Entonces, no habra demasiada diferencia .... digo yo
Depende Monia. "En cualquier caso" no.
Si el panel sandwich descansa directamente sobre la vigueta de hormigón, la sujeción es igual a la de las placas de fibrocemento, con abrazadera de un tipo u otro, pero sin taladrar.
Otro tipo son las vigas o jácenas para cubrir grandes luces, en las que la cubierta "encaja" en unos rebajes moldeados en la misma viga de hormigón.
En los casos que he visto que se ha fijado la cubierta a la vigueta con tornillo autorroscante para hormigón, se ha tratado siempre de pequeños "apaños" para salir del paso ante una situación "provisional".
Nosotros si hemos taladrado una viga de hormigón pretensado porque no había más remedio, hemos taladrado en el eje de la viga, donde no había armados, para ello, aparte de los planos de las vigas contratamos a un georadar para comprobar que efectivamente no había niguna posibilidad de cortar ningún armado de la viga. las vigas de hormigón normalmente se pueden taladrar en el eje, y suelen llevar un carril embedido donde se puede anclar la chapa y donde se sujetan los instaladores en la fase de montaje.
Como siempre todo depende.
Supongo que taladrar es para fijar la estructura de los paneles a un techo horizontal, hecho a base de semiviguetas de hormigón, bovedillas y vigas.
Yo si taladraría, teniendo en cuenta una serie de condiciones.
Si los taladros son de 20 o 30 cm. de profundidad no, pero por ejemplo de 10 si, además sobre el hierro de la estructura siempre hay como mínimo 5 o 10 cm. de hormigón en masa sin niguna armadura.
Los haría mayoritariamente sobre el hormigón que se encuentra sobre las viguetas, o sobre las bovedillas, que hay menos posibilidades de encontrar hierro.
Sobre las vigas de carga, hay mas posibilidades de encontrar hierro, no obstante, cuando estás taladrando se nota claramente cuando "tocas" hierro.
Luego fijaría esparragos roscados de inox al hormigón usando tacos quimicos, ya que estos ayudan a impermeabilizar y a estos esparragos la estructura de soporte de los paneles sujetadas con tuercas y arandelas tambien inox.
Yo no veo problema alguno, es mas, los agujeros por la parte superior del forjado, siempre son menos delicados que por la cara inferior, ya que la armadura inferior de una viga de estructura trabaja a flexión, y la armadura superior a compresión, además.... que sótano de una gran superficie, donde se encuentran los garajes, no tienen los conductos de aire acondicionado, desagues, abastecimiento de agua, gas.... fijado al techo con miles de agujeros, es lo mismo pero por arriba.
Conforme con todo Gran Drago, tan solo 2 consideraciones.
En el caso de anclar a una vigueta pretensada hay que tener en consideración que, usualmente, uno de los dos componenentes de los anclajes químicos es un producto altamente corrosivo. No es aconsejable pues usarlo en vigueta pretensada o forjado de hormigon que posea armadura metálica densa. En el mercado existen varias formulaciones químicas, hay que buscar por tanto la que mejor responda a las necesidades físicomecánicas de cada caso particular.
En cuanto al tema de los conductos y servicios auxiliares "colgados" del techo de forjados, no es lo mismo que sujetar elementos estructurales en la parte superior, cuyo peso y esfuerzos son notablemente superiores.
