Hola a todos.
¿Alguien me puede decir cuantos grados de diferencia hay entre el sur magnético (de brújula) y el sur geográfico? ( En Almeria ).
:leer:
Hola a todos.
:leer:
Eso se llama declinación magnética y va variando cada año
Googleando he encontrado esta web y hay una calculadora de declinación. Parece bastante precisa pero no la he probado.
http://recursos.gabrielortiz.com/cal...on/entrada.asp
Pego una imagen de dónde está la calculadora en la web ya que no permite link directo.
La declinación varía poco en la peninsula . En Barcelona 2,5º Almería 3,5º y ya de maximo 6,5º en Galicia.
Curiosidad en un libro.
"Sobre 2 ó 3 h antes del mediodía solar, coloca una varilla vertical en el suelo y mide su sombra. Haz una circunferencia con el centro la varilla y radio la distancia desde la varilla hasta la punta de la sombra. Por la tarde, está atento a que de nuevo la sombra entre en la circunferencia dibujada. Cuando lo haga, une con recta la punta de por la mañana y esta de por la tarde. Esa recta mide Este y Oeste"
también puedes utilizar una brújula solar y no tener que esperar 4 horas ni estar atento hasta que el sol llegue al otro punto de la circunferencia....
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...ula-solar.html
