Plazos de puesta en obra de los paneles
Buenas, mi pregunta es simple: una vez que se empieza a construir la planta, ¿cuál sería el momento más adecuado para empezar a recepcionar los módulos? ¿Durante cuanto tiempo duraría el abastecimiento? Por ejemplo, para una planta de 1 a 10 MW sobre suelo.
Por otra parte, ¿cuál es la forma habitual de descargar y manejar las cajas de paneles en obra? ¿con un toro mecánico o un camión grúa?
Muchas gracias.
Respuesta: Plazos de puesta en obra de los paneles
Poco antes de que tengas las primeras estructuras listas por si se quiere hacer alguna comprobación de distancias.
Torito es lo suyo, quizas alguno con brazo según que camion y revisa las cajas que no vengan tocadas del puerto.
Si no ,mira............:p .La del panel ,es que algunos toritos no tienen la plancha perfectamente lisa.............y a eses le toco la china por estar pegado al cartón.
Calcula que según la forma de pago puedes tener los módulos entre tres a cinco días en obra si están en España o si compras a medio plazo en fecha prefijada de entrega.
