si, por favor si sabes la fábrica dímelo.
un saludo
Tened cuidado con unos seguidores solares de una empresa llamada Cardisa Solar. Yo les solicité información técnica y no me dieron ningún estudio técnico ni estructural de su seguidor, ni su comportamiento respecto al viento.
Posteriormente comprobé que esta empresa, que ojo!, se dedica al mobiliario urbano, no tenía ni registro industrial para fabricar seguidores, ni ninguna Norma ISO y dudo que el Certificado CE legalmente.
Por último, se que algunos de sus técnicos y personal de montaje están recorriendose toda España arreglando defectos en los seguidores, creo que modificando elementos.
¿Alguen sabe si han aguantado bien al viento estos seguidores o cómo están funcionando?
El cálculo de una estructura solar es bastante complejo. El viento, principal acción a tener en cuenta, actúa en todas las direcciones por lo que se deben contemplar todas las hipótesis posibles, entre ellas la posibilidad de la acción del viento a succión cuando el seguidor está en posición horizontal, mal llamada posición de seguridad.
Luego está el tema de la aplicación de la normativa, ya que el CTE recoge acciones sobre edificación, por lo que habría que utilizar según mi opinión otra normativa que podría ser el Eurocódigo correspondiente. Creo que hay un apartado sobre acciones en paneles.
No obstante vientos muy fuertes como los de estos meses son difíciles de pronosticar, parece ser que hay algún estudio en el que se demuestra que suceden cada 5-10 años.
Mención aparte a los sistemas de fijación, bastante olvidados y fundamental calcularlos bien para evitar que fallen.
"Perdón por la letra tan pequeña del mensaje anterior"
Independientemente de la estructura del seguidor, luego está el sistema de movimiento. Un eje o doble eje. El sistema de giro empleado, no sólo debe propiciar el movimiento del seguidor, sino que al mismo tiempo debe absorber los esfuerzos que le llegan procedentes de la estructura. Lo dicho un seguidor requiere gran cantidad de calculos justificativos.
Hola Radiacion,Cita:
he calculado algunas instalaciones tanto fijas, como seguidores, y siempre he considerado la estructura como marquesina para el cálculo de viento. Me interesa mucho el tema porque como bien dices, es crítico para este tipo de estructuras. ¿Podrías indicarme en qué apartado del Eurocódigo se hace referencia a las acciones sobre paneles?
Gracias!!
Hola despues de leer no todo pues me tiraria bastante tiempo he oido hablar del seguidor .............. os dejo unas fotos para que vosotros opineis, el viento llego a los 95 km/hora y el frabricante piensa que fue por fatiga de las soldaduras, agarrate que chispea.
Mi opinion sobre este seguidor no es muy buena, mas bien una castaña.Siento quitar la foto por motivos de privacidad pues parece ser estoy hablando mal segun sifos de la competencia, que fuerte.Pensaba que era un foro libre para dar nuestras opiniones de lo bueno y lo malo pero me equivoque meti la pata.Lo siento si eres vendedor.
Si fatiga, se le ve cansado..............si llevase muchos vendavales fuertes o un montón de años aún..............pero parece que es un churro y punto.
Sifos yo no echo agua a nadie pues soy un currante ni soy comercial ni vendedor si tu lo eres y miras todos esos aspectos toma nota para mejorar y si te sirve de algo el seguidor que nosotros desarrollamos solo se monta para la propiedad no vendemos seguidores, es mas llevamos el mantenimiento en algun caso de lo que el cliente ya compro.Y yo doy mi opinion es mas creo que he cometido un fallo al poner la foto y sacar la marca del seguidor lo siento pido disculpas por decir mi caso que sufri con el vendaval.
Creo que SOLOOOEADO no fue prudente al indicar las cualidades del producto que fabrican, yo no digo que los alemanes sean los mejores, pero cuando grandes instaladores de este pais los ponen en sus huertas, por algo será, en igualdad de condiciones, mucho mejor el producto español, pero creo que nos llevan un poco de ventaja en este tema.
Si que nos llevan ventaja, quizas lo que le paso a nuestro cliente fue un caso puntual y no hay que darle mas vueltas, los seguidores españoles tambien se caen, conozco algun caso.Un saludo y tendre cuidado al escribir y dar datos de la marca.
Siempre es bueno tener conocimiento de todos estos destrozos y recavar cuanta más información mejor, en esto, no hay dos casos iguales, pero las experiencias de unos nos pueden ayudar a otros, y sin con eso podemos minimizar futuros riesgos, hemos logrado el objetivo. salu2
Si que estáis picajosos.........
Soloooeado puedes decir lo que te venga en gana, yo solo dije q tu comentario era cojonudo, pq primero dices q "has oido hablar del seguidor deger" y que luego tu opinion sobre el mismo es una castaña.
Quieres decir que te has formado una opinion sobre lo que has oido "hablar".
Yo no tengo especial interes en Deger (ni en ningun otro) si puedo decir que los tengo instalados y por ahi han pasado hasta tornados y siguen funcionando relativamente bien.
Si tu seguidor tiene una precision de seguimiento de 0.1º igual puede interesar para algun otro proyecto q llevamos entre manos..
Estoy diseñando una cubierta solar con panels fijos a 30º en un lugar donde se registraron vientos de 140Km/h y como es natural estoy pidiendo garantías ante esos valores de viento, de momento no me dan esa garantía. Por otro lado estoy intentando calcular la resistencia de la cubierta a esas velocidades de viento y me da tan justito que a lo mejor ato los paneles con piedras (bloques de hormigón) ya que la cubierta está mejor calculada para presiones positivas que no negativas (es decir viento). ¿Alguien sabe de algún fabricante de estructuras que tenga una solución al respecto? Ya sé que lo de la cubierta no lo salva nadie a estas horas, pero se me han pasado por la cabeza ideas tan salvajes como poner deflectores o cosas por el estilo.
Sifos me alegro que tus seguidores vayan bien, pero ya vale no crees.
hola nosotros tenemos unos 13 seguidores de cardisa solar y estan aguantando bien los temporales aqui en murcia , la verdad es que tenian unos anemometros cutres pero los han cambiado si coste ninguno y ahora funciona a la perfeccion ,
lo unico que puedo decir de esos seguidores es que parecen fuertes y seguros, y demomento ya digo aguantando. un saludo.
Para reducir los efectos del viento sobre las estructuras (fijas o seguidores), conviene introducir en vuestra finca lo que en la eólica llaman elementos de "rugosidad aerodinámica". Son objetos que hacen que el viento pierda mucha fuerza al rozar contra ellos. Los árboles, arbustos e incluso las "malas hierbas" son perfectos para ello. Así que, en vez de eliminar toda la vegetación de la finca, como lo suelen hacer muchas empresas, lo suyo sería más bien dejar que crezca la vegetación, mientras no introduzca sombras. Además de las ventajas prácticas ya comprobadas que esta práctica aporta, tiene otras ventajas estéticas/otras que yo valoro mucho, como la de hacer que vuestra planta quede bonita, que la gente se siente bien cuando ande por ella, y que los chicos de operación y mantenimiento tengan más interés en cuidarla.
Un saludo solar fotovoltaico.
Subscribo todo lo dicho y se me ocurre una tontería o no tan tontería: la vegetación circundante "refresca" el ambiente y mejorará el rendimiento en verano. Estas cosillas todas juntas y bien argumentadas y medidas son susceptibles de I+D. Mejor prensa para el propietario el epecista y el promotor, salvarás mejor el escollo de medioambiente...todo son ventajas y no cuesta tanto
Saludos, Tecnun
Despues de oir esto, ¿Hasta donde llega la responsabilidad del ingeniero? Supongo que el Ingeniero es el que tiene que preveer si la zapata esta bien calculada y si no es asi, calcularla. Pero si lo que no aguanta es el panel al poste, seria problema dle fabricante, que o no lo ha calculado para una presion sufiente de viente, o nos ha dado coba""!!! Tambien tiene el Ingeniero que verificar eso!!??
Xaitooo
Yo si que le veo una pega, :(
y es que la vegetación produce sombras, y las sombras en estos casos no son amigas. Para que la vegetación tenga un efecto considerable deve estar cerca de la instalación y con una altura proporcional a las estructuras, porque no te sirve de nada un arbusto de 1m para unos seguidores de 6m.
Si que influye algo... date un paseo por un parque ajardinado... tu cabeza a 1-70-1.80 del suelo y la hierba de 10 cm y comparalo con otro paseo en el mismo emplazamiento con suelo pedregoso o arena...
La razón se encuentra en parte por el albedo que desprenden los objetos que circundan las placas y en parte por la energía calorífica que absorbe la vegetación, si su radio de acción es amplio el ambiente se refresca...no tienen por qué interponerse entre el rayo directo y el objeto a "refrescar"
Aun así, como digo, puede que sea una tontería todo esto, lo dije sobre la marcha pensando en voz alta en plan brainstorming...es que la realidad y esto lo digo ya más tajantemente, es que como todos sabéis la temperatura influye mucho en el rendimiento de las plantas fotovoltaicas y todo esfuerzo para desalojar ese calor extra seguro que compensa
Tecnun
Seguramente llevas razón Tecnum, pero en la mayoria de las zonas en nuestro pais, en cuanto se agostara la vegetacion abria que quitarla , ya que de lo contrario podria ser muy peligrosa en caso de incendio, incluso se me ocurre , si los seguros no intentarian , en caso de siniestro , echar las culpas al asegurado por no limpiar convenientemente la vegetacion en las proximidades de las instalaciones.
POr todo esto , podria salirnos muy cara esta idea , que convenientemente aplicada si que podria tener sus efectos favorables.
