En mi caso una Huerta solar con seguidores Deger, en la provincia de Tarragona, me han pasado los puntos 2,3 y 4.
Las rachas de viento,fueron superiores a 120 km.
Hola Ganxet
Siento lo ocurrido.
Ya nos informaras como responde el seguro en estos casos.
Muchas gracias
Joia
hola,
siento los problemas que habeis tenido, a mi me ha arrancado una placa en una instalacion de 5kw. todavia no la he visto pero me han dicho que ha reventado por el marco. el resto de las placas de la serie han aguantado. ¡sin el angulo de la esquina que las fija! esto en san sebastian, VIENTOS DE 168.5KM/HORA!!!!
CON UN POCO DE INTERES DE LAS PARTES IMPLICADAS, SOLUCIONAREMOS LOS DESPERFECTOS QUE NOS HA CREADO ESTA TORMENTA (CICLOPE EXPLOSIVA LA LLAMAN, SE REPITE CADA 5-10 AÑOS)
SALUDOS
Lo que ocurre es que al estar el poste en el centro geométrico de la superficie de placas la única orientación de seguridad posible que yo veo es la colocación plana de las placas.
Si volvemos a comparar con una grúa: la torre y por tanto el eje de giro no está situado en el centro geométrico de la unidad pluma-contrapluma, sino que si la pluma mide 40 metros, la contrapluma medirá unos 10, con lo cual siempre tiene la posibilidad de actuar como auténtica veleta.
Hola Welsungo.
¿cómo estimas que afectara el hecho de haber atado mis seguidores con cuatro vientos contra los propios tornillos de ancorage? A los que cayeron, obviamente se les petaron los vientos. Los que aguantaron, quedaron con los vientos supertensados y no se vieron perjudicados ni en sus partes móviles ni aparentemente en nada. Yo creo que si no los hubiera atado, hoy no habría ni uno. El fabricante me dice que a 156Km/hora no hay seguidor que resista.
tq
Yo me refiero es que si un seguidor tiene un recorrido de unos 180º se podría orientar en contra de viento y dar una inclinación de unos 5 o 10 grados para evitar "efecto sombrilla". Claro está, que solamente funcionaría con vientos con direcciones entre Este y Oeste, porque para vientos del Norte o del Noroeste, el seguidor no podría orientarse porque saltarían los finales de carrera y tampoco pueden tener una elevación superior a la horizontal por la misma razón de los finales de carrera.
Se podría conseguir con una veleta, al igual que se posicionan con los fotosensores.
No es más que una idea, para zonas con mucho viento.
Hola a todos,
Pues esa solución que os parece tan interesante, ya existe en el mercado. La solución es completa a 360º de giro y con cualquier dirección del viento. Además para hacerlo no necesita de ningún sistema virguero de medición de dirección del viento, como veletas...., el sistema es totalmente mecánico.
Para más información enviadme un privado [email protected]
Un Saludo.
Para casos donde ha saltado desde la zapata puede ser hasta peor al aumentar la resistencia.
De origen un seguidor debería tener una resistencia estructural mucho mayor de lo que leemos en este hilo, lo de las zapatas es chapucero directamente. No debería ser necesario ni conveniente la inclinación a ojo de tantos metros cuadrados.
TQ si los seguidores hubieran sido míos, los habría atado hasta con los dientes si hubiera hecho falta. Tranquilo que hiciste lo que tenías que hacer. De hecho creo que la experiencia te ha dado la razón.
Solo vigila que no tengas ningun perfil deformado. Si hay algun perfil metálico de la estructura de los seguidores deformado entonces sí que me plantearía cambiarlo, más que nada porque en la próxima ventada estaría más debilitado.
Pues a mi la idea de Wassup me parece interesante y creo que correcta en su planteamiento.
Creo que simplemente trata de conseguir que el viento empuje el plano de los paneles hacia arriba. Siempre se trata de oponer la minima resistencia al viento, pero con vientos extremos lo que se debe impedir a toda costa es que el viento empuje hacia arriba la superficie de paneles ya que aumenta la fuerza que ejerce sobre ellos.
Por contra si consiguieramos enfrentar a la direccion del viento una superficie muy ligeramente inclinada hacia la direccion del viento, este pasaria por encima y en todo caso ejerceria una fuerza hacia abajo, y de consecuencias menos perjudiciales para la estructura.
El ejemplo que voy a poner es muy grafico, lo teneis todos presente , es un simple paraguas. Tu puedes oponer tu paraguas hacia el viento y podras aguantarlo sin sufrir daños, pero si lo levantas y el viento entra por debajo te lo dara la vuelta inmediatamente.
Creo que esa es la idea general, es una cuestion de aerodinamica.
Buena idea Wassup te has ganado una reputación merecida.
"......trata de conseguir que el viento NO empuje el plano de los paneles....."
Perdón por el error.
Hola a todos:
Por aportar más datos , os puedo decir que en un pueblo de Huesca (Robres) han caido tres seguidores de los de ADES(sup>200m2). uno de ellos con la parrilla de los paneles literalmente arrancada, otro con la parrilla doblada y un tercero con serios daños estructurales. Por lo que pude ver la cimentación y estructura del seguidor parecían intactos . Otros seguidores de la misma marca en otras ubicaciones,han soportado perfectamente el temporal ( yo tengo ADES). ¿por que? yo creo que simplemente en esa ubicación se han superado los límites de cálculo.
Un problema de estos seguidores grandes es que en posición de defensa (planos) las ráfagas hacen que empiecen a generar un movimiento como de "olas" ( ¿es esto lo que se conoce como entrar en resonancia?) ¿ como se podría disminuir este efecto?
Una de las cosas que he aprendido es de este temporal es que todos deberíamos tener un suministro de emergencia para en caso de fallo de red, que los seguidores pudieran ponerse planos. Los cortes de suministro suelen ocurrir en episodios de mucho viento.
una tecnología de seguimiento solar resistente, con efecte veleta patentado a nivel internacional, y con experiencia de resistencia de más de 155km/h ha sido desarrollada por WATTPIC i se llama FSA_System. Sale hoy referenciado en una nota de premsa en barcelona, igual saldrá publicado en boletines varios...
Hay que tener en cuenta tambien para intentar eliminar sobreesfuerzos en situaciones de fuertes vientos.:
La separacion que se deja entre filas de placas.
Cuanta mas abertura haya entre filas y entre placas contiguas, mas eliminaremos tensiones en parrilla y estructura
Buenos dias a todos,es muy importante la inclinación de los paneles unos grados,concretamente en nuestro seguidor el proyectista,que no el inventor,en su laboratório hizo pruebas de viento y llegó a la conclusión de que tenía que inclinarlo unos grados para una menor oposición al viento,un saludo.
Gracias por los piropos, aunque también la cago como todo el mundo, de hecho lo acabo de hacer con la instalación de un pararrayos.
Ya habéis hecho que me ponga colorado.
buenos dias a todos , ya hace tiempo que no entraba, la cosa del viento ha estado jodida por todas las zonas y los desastres han sido varios, y ahora los seguros hasta te piden el certificado de las soldaduras de las estructuras, lo que hacen algunas compañias para no pagar un puto duro , y esto ahora segun esta el sector era lo peor que podia haber pasado.
no se que dios nos coja confesados.
un saludo
si el caso es que cuando vas a contratar el seguro no te ponen problemas ninguno, pero cuando tienen que pagar ellos joder lo que necesitas
Buenas tardes foreros,
En primer lugar decir que siento todos los contratiempos que han habido en muchas instalaciones, ya que los vientos han sido muy fuertes.
Escribo para comentar que tengo un amigo que ha invertido en huerta y tiene un seguidor instalado en Cuenca. He estado hablando con el despues de haber leido y visto lo pasado dias atras. Me ha comentado que en Cuenca los vientos han sido muy fuertes no puedo concretar de momento de cuanto han sido los vientos, pero me ha dicho que su seguidor de 2 ejes esta trabajando sin problemas y no a sufrido ningun desperfecto.
Si alguien le interesa conocer los seguidores que me escriba un privado y le doy la pagina web del fabricante de los seguidores.
Un saludo y a luchar contra las aseguradoras
En La Rioja he visto unos cuantos paneles "divorciados" de sus estructuras fijas que han dicho, "hasta este punto aguantamos, vuela". ;)
aunque no son instalaciones solares para poder valorar el ímpetu y sobre todo lo extraordinario de éste fenómeno meteorológico, os cuelgo una foto y la noticia donde se señalan los desperfectos ocasionados a Parques eólicos en la zona Occidental asturiana.
La Nueva España - Diario Independiente de Asturias - Occidente - Los parques eólicos dañados por el ciclón tardarán meses en volver a la normalidad
Con vistas al futuro tenemos que sobredimensionar las instalaciones, y las ya hechas reforzarlas. El cambio climático, con los fenómenos extremos, van a ser por desgracia cada vez más habituales.
Salud y ánimo, después del temporal viene la calma.
