DUDA MODULO AMORFO KANEKA
Buenas,
Tengo una duda respecto a la colocación de los módulos amorfos Kaneka GEA 60.
He visto un manual de instalación del fabricante, donde indica que esta prohibido colocar el modulo en posición horizontal. He consultado al distribuidor y no me da una respuesta técnica que me lo deje claro.
Alguien sabe, desde el punto de vista técnico, a que es debido esto?
Muchas gracias.
Re: DUDA MODULO AMORFO KANEKA
Kaneka no te recomienda instalarlos a menos de 15º de angulo. Con menos de 10º te lo " prohíbe ".
Aducen que se le mete porquería y reduce la duración del modulo. Hasta los 5º esto lo arreglan con goma Butílica.
Gracias por tu respuesta Photon. Pero mi duda, mas exactamente, es referente a que el manual de instalación pone que el modulo se puede instalar verticalmente y no horizontalmente.
Pues por algo similar.
Las tiras tienen que ir en vertical. Lo usual es que los módulos tengan mas separación respecto al marco arriba y abajo que a los lados. En caso de acumular polvo ,tierra, hojas,.... irán abajo y ahí molestan menos.
Es muy mala práctica colocar módulos a menos de 10 grados de inclinación cenital. El efecto de auto lavado de la lluvia actúa mucho menos, y los paneles tienden a ensuciarse, sobre todo en los marcos inferiores. Aparte de las pérdidas energéticas, estas acumulaciones excesivas de polvo por mala instalación pueden llegar a provocar en algunos casos extremos problemas de puntos calientes. Lo que ocurre es que la suciedad actúa como una sombra parcial que está tapando una parte de la célula / del módulo, y esto puede generar problemas.
Por tanto, el problema estaría en que sí situó el panel kaneka en disposicion horizontal, cosa que el fabricante prohibe, la suciedad podría "tapar" por completo lo que sería una de las tiras del panel.
Que perdida,al colocar el modulo en horizontal, tendría por tanto el panel de suceder esto?
Y si pongo el módulo en disposicion vertical, tal como "obliga"el fabricante, que pérdida de potencia se produce si se acumula suciedad en la parte inferior y tapa el principio de todas las tiras que tienen estos modulos?
Una solución es emplear módulos sin marco.....
