Hola a todos!!!
Tengo intencion de instalar un seguidor para cubietas. ¿Que es mas recomendable 1 o 2 ejes? ¿Sabeis alguno empresas o nombres de diferentes seguidores que podemos encontrar en el mercado?
Hola a todos!!!
Conectavol esta desarrollando la version de seguidor Lybra , para cubiertas, posiblemente este operativo a primeros de año
Hola Íngel.
Yo tengo diseñado un seguidor Norte-Sur a un eje (diseño estructural, protección frente al viento mediante control electrónico, seguimiento astronómico ordenado mediante un Atmel, etc), pero no construido. Si te interesa envíame un privado y lo hablamos; podemos llegar a un acuerdo en el que te salga por bajo precio y yo tener la oportunidad de terminar el desarrollo y sacarlo a la calle.
Ya me dices.
¿Y como se consiguen solventar los problemas de distribución puntual de peso sobre la cubierta?
En su día me planteé esta cuestión pero no pensé que estaría desarrollada por este motivo.
Si ya es dificil justificar las zapatas de una instalacion fija en una cubierta clasica con una sobrecarga de uso de 150 kg/m2, no me imagino como colocar una instalacion con seguidores, salvo cubiertas sobredimensionadas y justificadas por el arquitecto que la diseñó.
Buenas.
Creo que estáis pensando en los monstruosos seguidores que se ven en los huertos solares, y eso no hay manera de meterlo en una cubierta. En mi caso se trata de añadir, a lo sumo, tres rodamientos a la estructura, un motor, una reductora, un sistema de transmisión de esfuerzos y el sistema de control (suponiendo una pequeña instalación de unos 10 m lineales, siendo muy muy conservador). Suponiendo que esto ocupa unos 15 m2, y que el peso añadido es de unos 30 kg, se ejerce una pesión de 2 kg/m2. La carga puntual podría ser, como mucho, de unos 15 kg, no creo que mas.
Antes de que nadie objete algo, los números los he supuesto, no tengo idea de las cantidades exactas, pero por ahí deben estar (y pienso que siendo conservador). Si están muy lejos de la realidad agradecería correcciones.
Hay una empresa que ya comercializa seguidores para cubiertas.
Se llama Cuantum y en la feria de Valencia ya se pudo ver funcionando.
Hola gente,
He conectado con una empresa la cual me hace una oferta muy interesante. Me han ofrecido un seguidor de 1 eje para cubierta...
A mi, dentro de la curiosidad y formación, me gustaría que pusierais alguna foto de esos diseños.
En CUANTUM SOLAR puedes ver las fotos y los datos de los seguidores de cuantum solar.
pues no sé habría que hacer unos cálculos con el cype para ver cómo va esto en la estructura de la cubierta.:confused:
Los unicos seguidores para cubiertas que se comercializan de doble eje son los de Cuantum Solar
Hola Sifos.
Puedes explicarme eso? en que afecta a su seguimiento?
gracias. :)
Si has visto ese seguidor, habras observado q hay un poste con una estructura para 2 maximo 3módulos. Un seguidor cuantum consiste en 10 postes de esos (creo q eso se puede configurar) esos postes van unidos entre si por perfil para darle mas consistencia al entramado y luego cada estructura va unida a la del siguiente poste por un mecanismo accionado por una especie de biela (lo siento hablo de memoria) para transmitir el movimiento del motor (solo hay un motor para todos los postes para controlar la elevacion).
Bueno pues esos postes no tienen suficiente distancia entre si, como para que no se sombreen estando los modulos perpendiculares al sol siempre, con lo que durante unas cuantas horas al dia el seguimiento q hace, para evitar q se sombreen entre ellos no es perpendicular al sol. Es decir hace el seguimiento en azimut siempre ok, pero durante horas cambia la inclinacion de los modulos para q no se hagan sombras entre ellos....
Como afecta esto a la producción?, ni idea no se cto mas q un instalacion fija produce ni cto mas q un seguimiento a un eje ni cuanto menos q a dos ejes 100%.
Ojo, me parece una idea cojonuda para ahorrar espacio y sacar mayor rendimiento a la instalación, pero no podemos llamarle a eso un seguidor a 2 ejes.
Entendido...supongo que entonces esas horas a las que te refieres son las del amanecer y el atardecer....
Pero a esas horas en esa posición se capta mejor la luz difusa que la directa, no?
Ni yo... que me empieza a entrar hambre...
Bromas aparte... y considerando un avance en general este tipo de ideas... sigo pensando que te evitas muchos problemas si empleas una instalación fija, considerando además el mantenimiento más costoso y dificil si empleamos seguimiento en tejado, aunque no sigo que si se trata de un tejado de hormigón plano en vez de diente de sierra no sea interesante...
En efecto, ya estuvieron en la feria de Valencia de Septiembre de este 2008.
Lo único reseñable en contra sería que todo el soporte estructural debe ser de diseño propio, de cada uno, ellos sólo te dan las cotas donde dberías prepararles el anclaje.
Además, el tema del precio (como es lógico) era variable, y el comercial cuando yo le pregunté me dijo que rondaban los "0'90 €/Wp", pero... si no sabes que módulo voy a poner!!??
En fin, muy buena idea me parece. Esperemos que acabe resultando rentable!
segun un cliente para el que hemos instalado...ese precio ya ha bajado. No lo se a ciencia cierta, pero debe rondar los 0,65€....( eneste caso eran con su modulo de 280w)
Sifos...creo que has leido mal!!!
Segun un cliente para el que hemos instalado!!!! no que hayamos instalado el seguidor nosotros ya!!!
