Hablando de pertigas.
¿Alguién sabe dónde se puede adquirir una pértiga de unos 8 metros?, ¿qué material es el ideal? y si sabemos + o - el precio ya lo bordamos.
Hola WOLTAIKO;
Una pértiga Hiflo Advanced de la marca Unger, de fibra de vidrio, de 5 elementos y un longitud máxima de 8,40 m cuesta 246,18 euros.
La FV004 comercializada y creo que fabricada en España por Hydroaldana en fibra de vidrio, de 10 m, costaba ya hace dos años 555+IVA.
La FC005 la misma de Hydraldana pero de fibra de carbono,, costaba en la misma fecha 999+IVA.
La Glyder GL30-C de fibra de carbono, de 5 tramos y 8,1 m creo costará bastante más. Quizá encuentres algo en SISTEMAS IONIC. Nostros trabajamos con esta marca pero este modelo es nuevo y no tenemos precios.
Las diferencias entre unas y otras son muy grandes (el peso, la conductividad eléctrica, la rigidez, las abrazaderas, la resistencia, el sistema de fijación de accesorios,...).
Esperamos que la información te resulte de utilidad.
Cerca de uns instalación pasa una acequia que se utiliza para regar las fincas de regadío. El agua está en constante movimiento, y parece limpia, aunque en los lados de las acequias se pueden ver depositadas algas. ¿Se podría usar este agua para limpiar las placas?, en caso negativo ¿Cómo se puede transformar este agua en agus pura?, ¿serviría este sistema también para el agua del grifo? y, por último ¿Agua pura es agua osmotizada, o no tiene nada que ver?
Perdón por la retaila de preguntas.
El agua de riego, aunque frecuentemente en menor medida que el agua de red, contiene cal, que es uno de los peores enemigos del vidrio expuesto, ya que crea depósitos que producen opacidades superficiales irreparables y que a su vez retienen otros contaminantes ambientales.
Si se emplease "agua no pura" para la limpieza, al terminar habría que retirar (por ejemplo, con un secador de goma) las gotas del vidrio para evitar que al evaporarse dejasen depósitos de cal sobre el mismo. Sería muy trabajoso.
Además habría que tener en cuenta que el agua no contenga sólidos que puedan rayar el vidrio en la operación de secado.
Lo más indicado resulta ser el Agua Pura que evita los inconvenientes anteriores. Además esta tiene mayor capacidad de disolución que aguas que ya contengan otras sustancias disueltas.
Por último, comentar que el Agua Pura se obtiene por filtración cualquier tipo de agua en un proceso de varias etapas con diferentes tipos de filtros. Una de estas etapas es la famosa ósmosis, en la cuál se eliminan micropartículas que han salvado etapas anteriores de filtración.
A lo mejor pregunto una barbaridad, pero, si en medio de una tormenta me pongo un chubasquero y con una pértiga (de fibra para evitar rayos) me dedico a pasarle el cepillo aprovechando el agua que cae del cielo. Que me pille una pulmonía es casi seguro, pero ¿sería perjudicial para las placas?
Las pértigas telescópicas alimentadas con agua pura que se usan para la limpieza en altura acostumbran a ser diseñadas con al menos el primer tramo (empuñadura) de fibra de vidrio que, al contrario que los tramos superiores, para que resulten más ligeros, se fabrican con fibra de carbono. Así el operario resulta en cierto grado protegido contra algunos riesgos de descargas eléctricas.
La capacidad de aislamiento de estos elementos será suficiente para prevenir descargas causadas por derivaciones o contactos indirectos o directos con algunos conductores eléctricos. En ningún caso sería suficiente para proteger en un contacto con un tendido de alta tensión ni para soportar la descarga de un rayo.
Por otro lado, el agua de lluvia contiene cantidades variables de impurezas que recoge durante su precipitación (principalmente dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno, polvo, óxidos sulfúricos, monóxido de carbono y otras deposiciones ácidas, etc...).
Un chubasco breve a través de una atmósfera muy contaminada ensuciará más tus placas.
Una lluvia persistente a través de una atmósfera limpia acompañada de la acción de un cepillo adecuado para este uso podría resultar de provecho, aunque no sea Agua Pura.
Eso sí, limpiarás cuando se den las condiciones necesarias, que no coincidirá siempre con cuando las placas lo necesiten.
Muchas gracias por tu respuesta Pertitec. Por cosas así es por lo que me gusta este foro.
¿A qué te refieres con lo de las condiciones necesarias para limpiar las placas? supongo que será lo de la temperatura del panel ¿no?
Actualmente mis placas llevan 7 meses puestas (no las he lavado nunca), tienen un montón de roña, principalmente escremetos de aves y polvillo de un movimiento de tierra en una finca cercana. La instalación está al 90 % (precisamente este mes que es cuando más debieran producir). Yo achaco esa caida de potencia a la "roña"
Saludos y gracias por adelantado.
Los ensayos realizados y las publicaciones arrojan un amplio rango de cifras porcentuales de mejora en el rendimiento de los paneles. Desde el 3% al 15% según las fuentes más fiables, dependiendo del grado de suciedad eliminada de la superficie de la placa.
Los excrementos de aves son altamente corrosivos con algunos materiales y crean opacidades en algunos casos difíciles de eliminar. Esto es frecuente en lugares con alta densidad de aves, en zonas de paso, bajo tendidos, etc. Debería tenerse más en cuenta a la hora de proyectar las grandes instalaciones que en ocasiones presentan un serio problema con difícil solución.
Woltaico; es probable que recuperes gran parte de tu producción con una limpieza de las placas. En cualquier caso es necesaria una limpieza periódica y puede ser una solución barata y tranquilizadora. Si en rendimiento no se restituye por completo podrás recurrir a un técnico que realice una revisión o una auditoría de tu instalación.
Esta noche ha caido un chaparrón hermoso que ha dejado las placas limpitas, como nuevas. Voy dejar pasar unos días a ver qué tla va la producción.
Buenas a todos: Me he leido todas las respuestas y mi decisión es la de limpiar "cada vez que sea necesario", con agua con cierta presión y rasqueta de goma. 1º remojo una fila de placas. 2º vuelvo con la manguera-lanza. 3º paso rasqueta de goma para secar.
Me explico: La anterior limpieza , ya la he realizado tres veces (la planta tiene nueve meses), cada vez que ha caido lluvia con barro . Lo hago con bastante facilidad por el acceso y bastante rápido, ( con la ayuda de mi hija, cuatro horas 100 KW.)
Yo veo que quedan bastante bien, además se nota en los gráficos de rendimientos que me dan los aparatos de control y medida que tengo instalados.
Para no andar con el montón de metros de manguera que necesito para recorrer todo el tejado, ya he quedado con el fontanero, que vamos a tirar una linea de agua , en todo el centro de la superficie ocupada ( en un caballete del tejado), con una boquilla rápida, calle SI, calle NO, para con pocos metros de manguera, llegar a todos lados sin el engorro de tantos metros.
La limpieza la hago con agua potable de la red ( del grifo, la que bebemos), voy a intercalar en la acometida, una pequeña bomba com presostato, pero prácticamene directa, que me dé algo más de presión de la que trae la red, quiero tener como 3.5/4 kilos. La lanza que utilizo el la normal de jardín, muy lejos de la presión de una Karcher y como he dicho anteriormente REMOJAR-BARRER A PRESION-SECAR CON LA GOMA, y en lo que me gustaria que me ayudarais en en lo siguiente:
Me podriais aconsejar, qué equìpo de descalcificación u osmotización, sencillo y no muy caro, podria intercalar despues de la bombita, para mejorar la calidad del agua de la red y si este equipo , precisaria de una presión muy grande para hacer su función , que se me quedara corta la bomba que voy a intercalar de 4 kilos.
Gracias a todos.:pensive:
Ten en cuenta que por una manguera de 15 mms vienen a pasar unos 20 l/min a 4 kgs asic que son unos 1200 l/h de manera que si tardas 4 horas vas a gastar unos 5000 l/dia más o menos.
La descalcificacion "solo" quita la cal, pero no deja un acabado inmaculado, sino que deja bastante guarra la superficie. Un descalcificador para ese consumo debe tener unos 100 kg de resina +-
La osmosis inversa:
1.Vas a necesitar un deposito de 6000 lts +-.
2. Antes de la osmosis debes poner un filtro para quitar el cloro de otros 100 kgs de carbon activado. (el cloro se come las membranas de la osmosis)
3. Para llenar ese deposito en 24 horas de funcionamiento vas a necesitar una osmosis de 300 l/hora (las domesticas suelen hacer unos 15 l/dia) para llenarlo en una semana vas a necesitar una osmosis de 35 l/min
Espero haberos ayudado. :)
Hola a todos;
En respuesta a la genial iniciativa de COBANO aconsejamos utilizar un sistema de filtración completa proyectado para este fin. De esta forma mejoramos el rendimiento de los filtros y evitamos dañar los diferentes materiales o resultados poco satisfactorios. Podemos dar más explicaciones al respecto.
Por otra parte los equipos que se emplean para este fin requieren presiones específicas entorno a 2,5 o 3 Kg de presión en las membranas de la ósmosis (presiones mayores rompen la membrana y menores impiden el proceso). Por ello aconsejamos instalar un circuito independiente con depósito para almacenar el agua de forma previa a su uso.
Además te aconsejamos que revises si la garantía de tu instalación te permite usar agua a presión para su limpieza.
Utiliza para la limpieza cepillos con cerdas de plástico de fibras separadas para evitar arrastrar por la superficie sólidos que puedan rayar la superficie. Con el agua desmineralizada no necesitas secar la superficie.
buenos días, quisiera saber cuanto se cobra por la limpieza de los paneles solares de un huerto solar de 1mw, disponemos de tomas de agua y de luz, seria por horas o por M2?.
muchas gracias
Si teneis agua y luz, solo os falta un grupo eléctrico para limpiar las placas.
El coste es horario, más o menos al coste de autonomo, que suele depender de la zona, y debeis de calcular costes de desplazamiento, etc.
Si el autonomo va con su furgoneta y su equipo el coste será de unos 80-90 €/h.
gracias por tu contestación, pero tengo una duda, ¿es mas caro un autonomo o contratar a una empresa? y si el automono son 2 seria el doble, entonces cuanto me van a cobrar por la limpieza del huerto. 7000€. uffffffffffff
Hola;
¿7000 euros?
¿Agua y luz?
Nooo :eek:
El coste de limpieza de los paneles solares depende, efectivamente, de la superficie/potencia, pero también otros factores como la ubicación suelo/cubierta, el tipo de mesas o seguidores, su distribución, la cantidad y tipo de suciedad acumulada, la localización de la instalación, la accesibilidad, la salud del vidrio...
A título orientativo, una "instalación tipo" de 1MW tiene un coste 1000 euros. Nada parecido a las cifras que se han mencionado.
Tampoco hacen falta suministros de agua o luz para una empresa especializada que dispone de equipos con autonomía para ello.
En resumen, bastante más barato y sin requisitos de agua o luz.
Saludos :icon_biggrin:
Hola:
¿Que tal estamos? lo siento yo no he nombrado nada de 7000 euros. Lo que si te puedo decir es lo que se ha cobrado de la limpieza de un parque solar. El parque tiene 2,7MW que hace un total de 21600m2 de placas solares, en seguidores de 28KW y 30kw. En este parque se cobro 8156 euros con un producto homologado. Saludos.
Sale unos 50 cts el m2, es un precio muy muy competitivo, enhorabuena.
¿os cuadra el coste de gasoil?:pensive:.
Hola, FOTO-CLEAN;
Habría que conocer todas las características de la instalación que mencionas para dar una opinión fundada, pero me parece mucho dinero.
Hablaba, con criterio, de 15 cts/m2 de forma orientativa y si no existen condicionantes adversos.
Es un precio que hace posible un mantenimiento regular adecuado y amortizable.
Los incrementos ocasionados por intermediarios o tarifas abusivas desaniman a ello.
Muy importante tu alusión a procedimiento/producto homologado. Hay que saber lo que se está haciendo.
A 15 cts por m2 un operario debe lavar 400 m2 x hora para cubrir gastos. Lo veo más de mantenimiento periódico que de limpieza, eso ya se cobra de fregar suelos :tongue:, muy barato lo veo.
Hola eliteautolavad:
Si el precio del gasoil tambien está calculado.
Hola ha todos:
La limpieza de las placas solares es una cosa seria. No recomiendo hacerla a la lijera, hay que estar informado de ello. El fabricante recomienda que se realice a mano. No tengo nada en contra de la maquinaria, pero hay que saber lo que metes, por ajemplo en un parque solar. Para un buen funcionamiento largo de las placas, evidentemente hay que cuidarlas. Que generen y duren el maximo tiempo posible.
