Hola a todos y feliz año,estoy interesado en montar empresa de limpieza de modulos en extremadura pues podria disponer de clientes.necesitaria informacion de quien me la pudiera aportar que ya tenga experiencia . Saludos a todos
buenas,
me he leido todo este hilo y como conclusión clara es que sí es conveniente limpiar, y hay que limpiar más en las zonas donde más se ensucia.
Pero al margen de estas conslusiones no he visto una recomendación general sobre cuando es conveniente limpiar, ( por ejemplo si vamos a limpiar dos veces al año porque no hay excesiva suciedad):
A mediados del invierno: ejemplo final Enero.
A inicios del verano: ejemplo Junio.
¿Cual podría ser la recomendación general considerando la estacionalidad y dos limpiezas anuales?
Yo personalmente creo que antes de la primavera y a mediados del verano.
perdón el post anterior hace referencia a una estructura fija. Saludos.
Diós mío:eek:Y que limpias las habéis dejao, pa hacerse un huevo frito en ellas!
Soys unos craks!;)
FELIZ AÑO A TODOS! ^^
Hola, a pesar de que no he leído todos los aportes de los compañeros en este tema, dejo mi opinión por si a alguien le pudiera valer de algo.
Por un lado no sé cual puede ser la repercusión de limpiar las placas solares con lo que se me ocurrió pero... ¿podría valer lo siguiente?
La situación son placas solares llenas de tierra, emplastadas por la lluvia o sereno... mmmm
¿Y si las limpiamos con agua para quitar lo mayor?, luego las limpiamos con un limpia cristales y un haragán de mano como hacen los que limpian escaparates, asi le quitamos los residuos de cal o lo que pudiera quedar...
No se si los componentes químico del limpia cristales pudieran dañar la placa, pero si las celdas solares están protegidas con cristal... pues no veo problema alguno.
Saludos :D
me podéis mandar los datos de esa empresa que limpia placas a mi tb??
A NOSOTROS NOS LAS LIMPIAN TOTALMENTE AUTOMATICO 15MW EN 15 DIAS
Hola a todos,
en mi trabajo diario como inspector de ensayos no destructivos en distintos métodos (entre ellos inspección visual,partículas,líquidos penetrantes, ultrasonidos y termografía infrarroja)
Es cierto que la falta de limpieza hace disminuir el rendimiento del los módulos fotovoltaicos como para plantearse un mantenimiento anual o semestral, pero ojo, tened en cuenta que el cristal esta diseñado para captar la máxima irradiancia y que cualquier producto químico o proceso de limpieza por contacto podría producir pequeños arañazos que producirían reflexiones, permitiendo que un porcentaje muy pequeño de irradiancia fuera reflejada.
Mas grave es encontrar debajo de esa suciedad una célula caliente (hot spot) producido por un sombreado parcial continuo o prolongado.
En las inspecciones termograficas que realizo, la mayoría de los defectos localizados son producidos en gran parte por la falta de limpieza.
Es necesario limpiar las placas solares para aumentar el rendimiento de las mismas.
De cara a aprovechar las épocas de mayor cantidad de luz, se aconseja hacer una limpieza en primavera y otra en otoño.Las placas deben estar limpias para la época estival, que es cuando hay mayor cantidad de luz.
En zonas de espacios abiertos y por la presencia masiva de pájaros y debido a las heces se ensucian más y por tanto hay que limpiarlas más a menudo.
Alguien me podría decir en qué consiste la limpieza sobre cubierta????
O sea, las empresas que se ofrecen a limpiar las placas en una nave ¿cómo lo hacen? las limpian manual con un cepillo, trapo húmedo, con alguna máquina o es una combinación de todo...
Gracias a quien responda y me saque esta duda.
Por lo que veo nadie limpia los paneles ya...
Pensaba que en este foro podría intentar zanjar alguna duda, pero veo que no es así, o no saben nada, o no lo quieren decir...
Con empresas no te puedo ayudar porque yo mismo limpio las mias a mano con una fregona de microfibra, jabón y manguera, cuando quito la porquería le paso una rasqueta de goma para eliminar el agua.
http://img218.imageshack.us/img218/2...2008006bg5.jpg
Voy a intentar explicarte brevemente en que consiste el proceso de limpieza de placas solares.
En primer lugar hacemos un tratamiento de agua a presión y segun condiciones de cada fabricante de placas se aplican productos sugeridos por el propio fabricante con el fin de repeler durante el mayor tiempo posible polvo o sustancias nocivas con el fin de alargar el estado operativo y optimo del panel fotovoltaico.
En cualquier caso se ha comprobado que a pesar de ello es necesario de una a dos limpiezas anuales segun ubicación de la instalación a fin de impedir no solo sustancias contaminantes sino heces de animales en lugares agricolas o cercanos a montañas.
Muchas gracias Santi y Cronos por la información.-
Un placer Alisol.
Cualquier duda que tengas al respecto, por aquí andaremos.
en mi pueblo hay una empresa k se dedica alimpiar huertos solares con agua a presiojn y pertiga no se como lo hacen pero tienen clientes hasta en madrid y todas las de acciona
Yo tambien me he leido el post entero pero pregunto, ¿que recomiendan para limpiar los paneles los mismos fabricantes ? tanto a pequeña como a gran escala tienen que aconsejar sobre el mantenimiento del producto que venden.
Es evidente entonces que la mejor via de limpieza es solo con agua a presión, lo que desacartaria el uso de cepillos por el efecto abrasivo de la arena arrastrada sobre el cristal, así como el uso de productos agresivos o abrasivos, aunque es peor no limpiarlas, claro.. Gracias por la información.
Otro sistema de limpieza, es un prototipo todavía:
La UCLM desarrolla un novedoso sistema de limpieza de paneles solares - La Cerca
Ese aparato no está bien diseñado.
- El vapor no arrastra bien el polvo
- La placa se va a someter a temperaturas extremas
- El vapor es altamente corrosivo
- El consumo de combustible es elevadisimo
- El coste de ese sistema en produccion superará los 300.000 € (incluyendo el unimog)
Se puede hacer un buen equipo con agua a alta presion, con un consumo de agua similar o inferior con un coste no superior a los 200.000 €
(pero no voy a explicarlo gratis ;) )
Cada sistema tiene sus pros y sus contras y hay muchos diferentes;
El sistema de agua a presión podría causar filtraciones y daños en los paneles y en los equipos complementarios si no se manejan correctamente o si existe algún fallo fortuito de sellado. Por si mismo no es suficiente si no se ejecuta con "Agua Pura". Además tiene el inconveniente de que en instalaciones fuera del alcance desde el suelo requiere del uso de sistemas elevadores, lo cuál encarece enormemente el trabajo.
Nosotros optamos en la mayoría de los casos por el sistema de limpieza con pértiga alimentada por "Agua Pura". El cepillo debe ser de cerdas separadas para que permitan drenar a través de las cerdas el barrillo que se ocasiona y el flujo de agua suficiente para facilitar su evacuación y así ademas agilizar el trabajo.
El método resulta seguro, versátil y económico. Se pueden añadir desincrustantes y pasivadores al Agua Pura, pero no lo aconsejamos.
Existen sistemas de rodillos sobre vehículo para grandes instalaciones pero requieren una gran inversión y no son tan versátiles.
El uso de Agua Pura resulta imprescindible en todos los casos, pues evita el depósito de cal, minerales y sales agresivas para el vidrio.
El uso de pertigas y cepillos es muy adecuado, pero limita la superficie de limpieza, ya que es inviable limpiar un huerto solar de varias hectáreas con pértigas y a mano, como es inviable limpiar un centro comercial a fregona :pensive:
Tambien es evidente que un agua de calidad implica una limpieza de calidad, lo cual supone un problema añadido para huertos solares de mediana y gran dimension, lo que implica una gestión adecuada de ese agua.
En resumen, creo que las pértigas son muy adecuadas para parques de menos de una ha, pero para parques de tamaño superior solo es viable su limpieza con un medio mecanizado, y desde luego no pasando un rulo por encima de las placas :eek:
No entiendo tus gestos eliteautolavad
Hola;
El aumento del rendimiento temporal es cierto que permite amortizar la limpieza y aumentar algo los beneficios, pero no es la única razón ni la más importante. ¿Alguien ha intentado limpiar (con cualquier sistema) un cristal que haya permanecido sucio a la intemperie durante tan sólo un año? Resulta imprescindible un limpieza mínima periódica para evitar el deterioro irreversible del cristal a medio plazo.
