Re: Problema con autotrafo
Ante la avalancha de mensajes con los estudios eléctricos justificados y la gran variedad de soluciones aportadas, no hemos tenido más remedio que seleccionar la siguiente:
Estimado Wike; te conozco hace años y sé que no vas a parar hasta encontrar solución al problema, por lo que te aconsejo que, por lo pronto, te vayas a la playa.
Creo que esa sabia decisión te ayudará en este y otros asuntos pendientes.
Para que te vayas más tranquilo, te voy a enviar un privado con la técnica a aplicar en el caso que mencionas y con la que lograrás incluso mejorar el rendimiento del campo solar. La verdad es que, por los simple, seguramente se te habría escapado antes. Que disfrutes.
atte.
Tu coco
Hola wike y foreros, yo me encuentro en la misma situación. Nuestra querida IB nos da acceso a la red en 230/130, para una potencia de 25 kW, instalamos un autotrafo de 60 kVa´s (por si las moscas) y un inversor Ingeteam de 25. Arrancamos y todo parecia bien, pero a las pocas horas...Fallo en el inversor, tensión de red demasiado alta. Estuvimos haciendo pruebas de aumento de secciones, aumento de autotrafo... todo igual. Me he dado cuenta que tu has pensado en instalar en una bateria de condensadores para compensar la reactiva, pero como no la respuesta del moderador (que parece ser mas simple que la bateria) ha sido privada no se que puedo hacer... y el cliente evidentemente dando caña por detrás.
¿Podeis ayudarme? Gracias
Tienes un privado con la solución.
Por delante vaya que el fabricante no comprende tampoco como se alarman sus aparatos sin llegar a la Vmax. de características. Cuando no lo sepan ellos a ver a quien se lo preguntamos. Ay, los diseños extranjeros, que complicados son. Una pena.
Ah, si teneis este problema y pensais gastar pasta en comprar modems y tarjetas para configurar desde fábrica, ahorraos la tela o comprar algo para la casa, el coche, un viaje, etc. siempre hace falta algo.
Un saludo para los que se tienen que buscar la vida.
Respuesta: Re: Problema con autotrafo
Hola!!
Tenemos un problema similar con una instalación de 38,8 kw, con inversores Danfoss. La red de endesa es algo "débil" y cuando la instalación empieza a inyectar energy la tensión de red se dispara y los inversores se desconectan por las protecciones. Actualmente se ha cambiado la configuración de los inversores para que no se desconecten hasta los 260 V. Estamos pensando en instalar algún tipo de trafo para contrarrestar la alta impedancia de la red. Pero no sabemos si es la opción correcta o hay otras posibilidades.
Gracias y saludos.
Respuesta: Problema con autotrafo
Para poder investigar más cada caso, tendríais que decir que sección y longitud de cable os está haciendo de ramal de conexión a la red.
Si vuestra duda es poner condensadores porque creeis que puede haber reactiva, es fácil de corregir, pero primero hay que medir con una pinza.
Y también sería bueno tener medidas de la tensión de la red a las horas de máxima insolación.
Yo tengo el mismo problema. Les agradeceria muchisimo cualquier ayuda.
