:pensive: Hola a todos, como va , solo tengo una pregunta muy simple y es esta Como se hace un buen manteniminento a las baterias?gracias,de antemano, un saludo a todos,
Pep.
Pep.
pues según me han comentado en estos mismos foros:
1. Intentando que estén siempre bastante cargadas en torno al 70%.
2. Controlando la tensión de carga, que no supere los 14,4 V.
3. Controlando la temperatura con una sonda que se conecta al regulador y hace que el regulador según la temp. ext. varíe la tensión de carga, a más temp.menos tensión de carga y viceversa.
4. Haciendo la ecualización cada 25 periodos de descarga profunda en caso de utilización diaria y dos veces al año en caso de utilización intermitente (p.e. fines de semana), existen reguladores que lo hacen de forma automática (el primer caso: utilización diaria).
5. Utilizando reguladores que realicen la carga en tres etapas (tensión máxima, absorción y flotación).
6. Y lo más importante, nunca dejar que se realice una descarga por debajo del límite de recuperación: la bateria quedaría inservible.
Si se me olvida algo o me he equivocado en algo, por favor corregidme, aquí estamos para aprender y de los errores se aprende.
Hola Pepet:
¿Que tal trabaja el MX60?
A tu pregunta y tu respuesta, es correcta, Has dado una explicación muy buena de como tratar a las baterias.
Gracias , pipemh por tu ayuda pero todavia tengo dudas.
Apartado 2: en nuestro caso la tension es a 24 v,cual seria la tension de carga , supongo que superior a 14,4v :pensive: ?
Apartado 3:controlando la temperatura con una sonda ufff, y esto como fuciona?,donde se compra?,con el mx60 que tipo de sonda debemos poner?como se instala?:confused:
apartado 4:alquien sabe si el mx60 hace ecualizacion de forma automatica? honestamente yo no lo se.
Apartado 5:esto si lo hace el mx60 :icon_biggrin:
Apartado 6:supongo que en los parametros de la instalacion estan adecuados para que esto no pase:leer:
TAVEROK, buenas tardes, como va,un saludo,
El mx60,solo tengo una palabra impresionante,he observado ,que a medida que las temperaturas aumentan , los picos de carga no son tan espectaculares
pero no esta nada mal,en nuestro caso creo que la maxima efectividad la tendremos en invierno cuando las temperaturas no sean tan altas , bueno creo?
Un saludo a todos ,y gracias,Pep
En efecto Pepet, pero eso es por una ciscunstancia poca sabida y es que las placas cuanto mas temperatura ambiente y sobre todo cuanto mas se aleje a la temperatura de 25º menos efectivas son, mejor dicho mas se alejan de la potencia maxima de diseño.
Bien, te respondo las dudas:
[QUOTE=pepet;51220]Gracias , pipemh por tu ayuda pero todavia tengo dudas.
efectivamente para 24V la tensión máxima será de 28,8V
El Max60 tiene una sonda de temperatura opcional que se le puede acoplar.
parece que, efectivamente, el MX60 no posee la ecualización automática pero si se puede hacer manual y el lo hace todo.
estupendo
si, afortunadamente para eso sirven los reguladores, entre otras cosas.
Gracias,Pimeh las dudas han desaparecido temporalmente, hasta que aparezcan otras nuevas:pensive:,
asi es parte de la vida, ha quedado muy clara tu explicación,:icon_biggrin:,yn saludo a todos, Pep.
Vivir con el Sol i del Sol es una sensacion parecida a la felicidad
"pero no esta nada mal,en nuestro caso creo que la maxima efectividad la tendremos en invierno cuando las temperaturas no sean tan altas"
La situacion mas extrema se daria en invierno temperatura fresquita y situacion anticiclonica, vamos a pleno sol. De petar algo de electronica por mal dimensionado son en esos momentos.
Gracias photon por la informacion,espero que no pete nada electronico :( este invierno,un saludo, pep.
VIVIR con el Sol i del Sol es una sensacion parecida a la felicidad.
El regulador xantrex C-60, tiene debajo de la tapa tres "Pines" que hay que situar en su sitio correcto, uno de ellos es para hacer la equalización automática o manual, otro es para ajustar el voltaje de trabajo, que creo que viene por defecto a 12 V. y el tercero es para conectarlo en modo de carga.
Leeros el manual que es muy sencillo actuar sobre estos pines, hay que usar una pinza o un alicare de puntas para facilitar el trabajo.
Alguien ha pensado que la batería de plomo no es nada ecológica y deberíamos pensar en mandarla lejos.
También el hecho que una batería dure tan poco y que este hecha de plomo material toxico donde los haya, porque si me obligan a quitarlo de mi fregadero por toxico porque lo debo meter en mi garaje para darme luz.
Otra cosa que no me gusta es que no se pueda descargar toda la energía acumulada.
haber si os gusta esto mejor batería alcalina compuesta por FERRO-Nikel.
Dura al rededor de 50 años trabaja en solución acuosa de potasa caustica pero no interviene en reacción (al contrario que el ácido sulfúrico) solo es para intercambio ionico, vamos que si se pone mala se tira, echamos liquido de nuevo y batería nueva.Se puede descargar 100% se la trae al pairo la temperatura, etc sigo?...
Pues sí..sigue
Los usuarios de vehículos eléctricos te lo agradeceremos si cumplen las necesidades de baja resistividad...buena relación de wataje/kg, etc etc...
La tendencia es las baterias de litio.
hola a todos.
Como siempre con preguntas ;si la carga maxima recomendada cuando es 24 v es de 28,8 v como debo progamar la absorcion, y despues la flotacion,el mx permite configurar estos parametros, doy por supuesto que los dos parametros a 28,8v,pero no estoy seguro:pensive:,gracias por anticipado.
perdon se me olvido otra pregunta.
12 baterias de 900A ,entonces( 900 A X 2v x 12 unidades =21600W y el 70% son 15120W entonces estos son los W que tenemos de autonomia? lo del 70% es porque se deja sobre un 30% de carga en las baterias
espero no haber hecho un desastre con mi formulita :tongue:,se calcula de esta manera?.
Vivir con el Sol y del Sol es una sensacion parecida a la felicidad.
Hola ENER-VADO,
Me ha parecido muy interesante tu comentario acerca de baterias de FERRO-Nikel. Conoces algun sitio donde se puedan comprar y ver precios? Si alguien sabe caracteristicas de estas baterias como por ejemplo, si chupan y sacan la energia a un ritmo parecido a las baterias estacionarias, o si se parecen mas en este sentido a las de traccion, que lo diga por favor.
Tengo otra duda, para baterias de gel en el manual del xantrek c-60 dice que no se debe hacer ecualizacion automatica, alquien sabria explicar porque? Entonces, me gustaria saber que mantenimiento requieren para alargar su vida útil.
Muchas gracias y un saludo,
hola a todos
No se si lo que pregunte es una estupidez:pensive:,pero honestamente,una respuesta no estaria mal ,aun que fuera para certificar lo de la estupidez,os recuerdo que vivimos en casa solamente con la FV,sin generador, y vuestras respuestas simpre nos han ayudado en la mejora de nuestra intalacion y en hacer mas facil el vivir con la FV venga una ajudad ;)con lo de la autonomia.
Gracias a todos, un abrazo pep
Olvidate de Watios cuando hables de baterías, las baterías se miden en amperios, tanto de almacenamiento como de carga, los amperios son reales y los watios en este caso no lo son.
Si tu tienes 12 vasos en serie de 2V y 900 A. cada uno, lo que tienes cuando esta completamente cargada son 24 V y 900 Amp.
Si conectas un aparato que consuma 100 Wts. por ejmplo, para saber los amperes que estas consumiendo tienes que dividir los 100 W entre 24 V y son 4,16 Amp. a la hora de consumo, lo que pasa es que estas cuentas no son ciencias exactas, ya que existen un montón de pérdidas por varios sitios, en primer lugar la propia batería, en segundo lugar los conductores eléctricos y ojo con las conexiones, por supuesto los inversores etc... etc...
Buenas tardes Conchuo GRACIAS, por tu respuesta ,entonces a groso modo mas o menos 24v x 900Amp=21600w es corecto? ,"si lo se w no" pero de esta manera tenemos una idea mas real de lo que significa, supongo que si en los electrodomecticos pusieran su consumo en Amp, seria mas facil entender el consumo en Amp,:) por cierto me sale igual el resultado que mi formulita .
Perdon por mi insintencia con los W simplemente es un concepto de referencia,Gracias otra vaz Conchuo,un saludo pep.
Por cierto Aprendizdetodo te ha llegado el privado,si no te ha llegado te contesto por el foro, si te parece bien.
Hola pepet,
Si que me ha llegado pero no lo habia visto, solo reviso lo que me llega al correo :redface:
Si lo explicas en el foro mejor como decias!
Gracias desde ya y un saludo,
Si pepet ,un poco a lo bestia pero se puede echar así las cuentas.
Ten en cuenta que a lo largo del uso de la carga de las baterías el voltaje cambia y mucho , de ahí que cambie el resultado de la multiplicación. Y como te dijo Conchuo hay muchos factores que afectan al total.
Gracias Photon,como tu dices es para saberlo a groso modo,de hecho desde que tenemos el famoso MX60 ,el voltaje se mantiene siempre por encima de los 24,5v por las mañanas despues de pasar las noches, que es cuando el voltaje es mas bajo,y las baterias han sufrido el consumo mas intenso, recordad que somos cuatro en casa y por las "tardes-noches" hay consumo en casa, aaa y esto que ya estamos a finales de octubre,vuelvo a insistir ,en nuestro caso el MPP se ha notado y no de poco,de hecho comparando con el año pasado tenemos un electrodomestico mas "el lavavajillas",fantastico, y los problemas que teniamos con los dias nublados han desaparecido, de momento:D
Por cierto no me sabia lo de la puntacion y la he aplicada;)
Queria decir "puntuacion" jeje:tongue:
Hola Pepet, cuanto tiempo...
Un saludio desde Extremadura.
Bien, a groso modo podemos despejar qué tensión x la intensidad, es obviamente la potencia. pero se te olvida un detalle.
900 x 24 = 21600, pero como bien dice Conchuo hay perdidas, en los conectores, en los cables y por supuesto en el propio inversor, pero el detalle que se te olvida es hacer la cuenta al reves. Es decir, un aparato que a 230v consume 100w la intensidad de consumo sería de 0,4347 amp, pero saca de la bateria 4,166 mas el factor del rendimiento del inversor en tanto por ciento. las perdidas de inversores pueden estar a poca potencia subre un 10% real. Además hay que sumar factores de autodescarga de las baterias y obviamente que las baterias estén bien. Lo que intento aclararte es lo que ya te ha dicho Conchuo, que esas cuentas no las hagas por que no te saldrán.
Hola Taverok te devuelvo el saludo desde mallorca.
Mas que nada era para tener una idea aproximada de la autonomia que podemos tener,gracias a todos cada vez entendemos mas nuestra intalacion ,que por cierto va de fabula :icon_biggrin: ,ha mejorado mucho con el MX, sobre todo el rendimiento el los dias nublados que era nuestro problema,pero hay algo que no entiendo (te olvida es hacer la cuenta al reves. Es decir, un aparato que a 230v consume 100w la intensidad de consumo sería de 0,4347 amp, pero saca de la bateria 4,166 ) esto es lo unico que no entiendo :confused: de donde sale el 4,166,gracias Taverok un saludo,pep.
Sale del mensaje de Conchuo.
La diferencia implica que cada elemento en un sistema añade perdidas.
