Discusión sobre alimentación en AC monofásica sin baterías
Hola de nuevo, necesito vuestra ayuda… sobre todo los que trabajéis en el campo de los sistemas fotovoltaicos autónomos.
Partiendo de la premisa que uno cuando más sabe se da cuenta que no sabe nada… al lio.
La discusión es con mi profesor, viene porque mi proyecto versa sobre la alimentación por placas solares de una máquina para tratamiento de agua ( incluye diversos mecanismos y motores donde el de mayor potencia corresponde a la bomba de 0,9 Kw)
Características de la maquina:
Pn = 2,5 Kw (incluida la bomba)
In = 11 A
Vn = 230 v monofásica (50 Hz)
“I” arranque de la bomba ha sido suavizada con variador de frecuencia
El proyecto ha sido realizado con Paneles-regulador-batería-inversor-carga pero no le gusta porque dice que él no quiere baterías, quiere almacenar el agua tratada en depósitos, así que le basta con lo que sea capaz de tratar en las horas de sol. Yo he utilizado también depósito para el agua tratada pero he utilizado baterías para el correcto funcionamiento del sistema( explico más adelante)
Le he dicho que en el mercado no existen inversores que transformen la tensión dada por los paneles en 230v monofásicos sino están alimentados por una batería ya que no puedo conectar directamente los paneles al inversor autónomo, los únicos son los inversores para conexión a red pero estos están provistos de protección sino notan red a su salida ( ¿ y ese dispositivo no se puede desactivar, no?:confused:), yo solo he visto inversores de la serie IF que en sus características ponen que pueden funcionar en modo isla, pero no sé si por si solos o con baterías, además que son mínimos de 10 Kw con lo que si pudieran también sobredimensionaría el sistema ( creo recordar que su salida encima era trifásica)
Ya el remate, cuando se cabreo, fue porque le dije que un sistema pensado para alimentación a red es diferente que diseñarlo desde un principio para una alimentación a potencia variable como es el caso de paneles, si yo no le proporcionaba la energía necesaria (por medio de las baterías) en el instante requerido podía afectar a la funcionalidad del sistema. Sin contar que no me salva de sobredimensionar paneles si quiero obtener la máxima capacidad de tratamiento de agua ( el sistema necesita de almenos 1 Kw de potencia para que funcionen algunos dispositivos, es decir, sino llega al menos una potencia de 1Kw no haría nada; para resolver esto tendría obligatoriamente que utilizar un seguidor y no una instalación fija)
La única posibilidad que vi es la de usar un variador de frecuencia como los que utilizan en el bombeo directo pero utilizando solo dos fases a la salida y programándolo para que obtenga una tensión de 230v monofásico y una frecuencia constante de 50 Hz (alimento a 300 Vdc en dos fases de la entrada y refiriendo la señal de salida a la de entrada con el potenciómetro) Si fuera posible el inconveniente que veo es que tengo que sobredimensionar el vdf al utilizar solo dos fases (salida trifásica, 3f+n) por lo menos de 9 Kw nominal, sin contar que ya vería si doy por hecho que lo programe el que yo se, incluyo también el inconveniente referido en el anterior parrafo. Esto es por buscar una posible solución.
Para no enrollarme más si alguien me quiere ayudar y no entiende algo pues yo se lo explico más detenidamente.
La ayuda que pido es que si veis correcto la utilización de baterías, me deis argumentos para poder rebatirle, ya que aunque me he informado no quería discutir más con él por si había una posibilidad de hacer lo que él me pide y fuera mejor de la que yo he tomado (¡y no es porque me tiene que dar el visto bueno para la presentación del proyecto!:D).Y sino pues ofrecerme una solución.
Muchas gracias.
PD: Para el que no quiera leerse el tocho básicamente las preguntas son:
*¿Conocéis un dispositivo que transforme la tensión DC de los paneles a 230v y 50 Hz monofásico, entre 3 y 5 Kw nominales sin medio de baterías para formar una red aislada? (sino hay luz… a la cama; sino hay suficiente intensidad pues también a la cama:D)
*¿Consideráis que la opción escogida en la realización de mi proyecto es la correcta? ¿si es así, podéis ayudar en “llenarme” de argumentos hacia el profesor? (Aquí a lo mejor es mejor leer todo)
Gracias de nuevo.
Re: Alimentación en AC monofásica en sistema aislado
Buenas a todos, como prometí, os voy a comentar el final de la historia (ya veremos que pasa con la siguiente), como no quiero poner nada de la conversación profesor-alumno os diré que...
No se puede (ojo, para las condiciones tratadas, posibilidades técnicas hay, ahora que sean mejor que con baterías ni de...).
Con lo cual se han modificado datos del proyecto para que salga algo que le guste más,veremos a ver si no hay ningún inconveniente (lo estudiaré detenidamente mañana, hoy estoy cansado), aunque sé que si los tuviera, hay gente aqui muy amable y capacitada para ayudar, con lo cual solo me queda por decir que muchas gracias a todos, desde el primero hasta el último.
PD:
Hola Jorupe, siento no haberte contestado antes, pero lo hago ahora aunque el capitulo este finiquitado (este caso concreto). Por mis conocimientos técnicos y lo que se ahora de solar no es factible tu sistema y tiene inconvenientes, alguno de ellos tratados aquí como el uso de reguladores con unas características necesarias que no hay en el mercado (además que buscamos implementar, no diseñar, sino al cliente le saldría por un riñon el estudio en "campo"); si fuera un sistema con una potencia mucho menor, pero mucho, lo mejor sería utilizar Zener de potencia que me estabilizarían la tensión siempre y cuando el sistema trabajase a 12 v ( mejores sistemas para el diseño con Zener), en solar hay que aprovechar el máximo de energía y como comente, el dispositivo a alimentar se tiene que diseñar para aceptar trabajar a esa potencia variable sin derroche de energía.
PD2:
Aunque no es exactamente aquí, ¿sabéis si la Junta de Andalucía subvenciona bombeos solares directos y que porcentaje del presupuesto? (es para aprovechar el hilo ya, sino contestáis lo pondré en el correspondiente) es para asegurarme. Yo estoy bastante seguro que sí y sería un máximo de un 40%, pero no lo estoy del todo y la Junta todavía no me ha dado respuesta.
Muchas gracias a todos,
saludos de un agradecido.
