problema al encender TV, todo K.O.
Mi instalación:
4 paneles conergy de 125Wp
6 baterias Hoppecke 7 OPzS 490
Regulador Xantrex C60
Inversor Steca 1600-12 (1300W de potencia nominal)
La conexión de todo esto se ha realizado mediante el esquema diseñado por Conchuo (gracias Conchuo) y que adjunto.
y antes de nada una duda que no sé si he resuelto bien:
En este esquema no se especifica donde va el negativo del inversor, creo que se puede poner con el negativo de las baterias que es el mismo que el del regulador y así lo he hecho ¿esta bien así?
Y ahora el problema:
La instalación funciona bien pero hoy al enchufar un televisor SONY de 21" (tiene 20 años y es logicamente de tubo, pero se ve perfecto) que consume 82Wh se ha apagado todo, o sea, el inversor y el regulador.
Midiendo con un polímetro digital he visto que al regulador le llegaba la tensión de las placas, pero del regulador no salía tensión alguna, es más, midiendo en bornes de las baterias casi no había tensión era como si hubiese un cortocircuito en el regulador.
He desconectado las baterias y he comprobado que estaban bien, 12,5V en bornas (2,09 cada una), ¡uf, menos mal!.
Creía que me había cargado el regulador pero al rato, unos 15 minutos, he vuelto a conectar y todo perfecto.
Pero no me atrevo a volver a conectar el televisor, aunque por mucho que consuma y por mucho pico de arranque que tenga, el inversor aguanta hasta 1600W durante media hora y tres veces su potencia nominal durante 5 segundos(eso dicen sus características técnicas)
¿alguna idea de lo que pasa?
Gracias de antemano.
