Opción curiosa de sistema "aislado"
Me comenta un cliente que está hasta las narices de que la compañía eléctrica le corte el suministro cada dos por tres (vive en una zona de mala distribución) que quiere colocarse un sistema aislado. Le comento que no puede por normativa, ya que tiene conexión de baja tensión, pero me viene a la cabeza que lo que sí puede hacer es colocarse un sistema de baterías o un grupo electrógeno para proveerse de energía caso de corte de la misma. Se me ocurren como elementos de una instalación así con baterías, un cargador de baterías, baterías y un inversor... pero ¿cómo haces para que cuando se corte la luz automáticamente entre en funcionamiento este sistema como ocurre en hospitales?
