Consumo directo de placas?
Hola mi pregunta es la siguiente,por el dia cuando hace sol,los aparatos electricos cojen su consumo directamente de las baterias o por el contrario se alimentan de las placas,dejando la carga de las baterias para cuando no hay sol,o sea de noche,dicho de otra forma,yo enciendo una bombilla un dia de sol de donde se alimenta esa bombilla de la placa o de la bateria,si se alimentara de la bateria la placa sigue a las vez cargando la bateria cierto? un saludo a todos los del foro ,NOMOASTUR
