Hola buenos dias, alguien me puede aclarar que es realmente el MPPT, y para q sirve. (en uso aislado y venta a red)
Un saludo y Muchas Gracias
el max power point tracking mppt, seguidor del punto de maxima potencia es un convertidor continua continua controlado por un microcontrolador que lleva un algoritmo integrado para maximisar la producción de un panel, algunos funcionan con sensores que monitorizan radiación i temperatura, por ejemplo:
cuando la temperatura de la cel.lula augmenta, decae la tensión que es capaz de subministrar el modulo, pero al mismo tiempo augmenta también la intensidad ( en menor medida), de modo que si este control mueve la tension más abajo, provocando una subida de la intensidad, mantenemos mas constante la potencia de salida del panel, lo mismo pero al reves en condiciones de frio, nuves, salida i puesta del sol... el mecanismo es igual en sistemas de baterias que en conexiones a red, en la conexion a red lo llevan todos los inversores serios, en aislada solo lo llevan algunos reguladores, la ganancia esta en un 20...40%segun quien te lo diga.
Viene en Ingles
http://www.blueskyenergyinc.com/pdf/...0is%20MPPT.pdf
Supongo que el termino ganacia se usa porque da´pié a numeros mas favorables.
He hecho unos números con las especificaciones de uno de mis paneles, un panel isofoton de 110W 12v.
Tensión de máxima potencia: 17,4V Corriente: 6,32A.
Si en carga la tensión es de 13,3V a 6,32A seria una perdida del 23,6% de la energia posible del panel o un aprovechamiento del 76,4%.
Con un mppt, que no es sino un conversor dc-dc no me creo que la eficiencia de conversión sea mayor del 90% asi que tenemos una perdida de un 10%, eso quiere decir para mi que con un mppt ganaria como mucho 1,11 A o perderia un 13,6% menos del panel.
A 12,8V la diferencia sube un 3,7% asi que perderia un 17,3% menos.
A partir de ahí ya es cuestion de ver evaluar costes, que sale mas caro para una instalación dada, ¿mas campo solar o un mppt?
En mi caso intentaré hacer algún experimento por mi cuenta con algo casero.
El famoso PIC 16f87x tambien tiene canales PWM que podemos utilizar para intentar fabricar un MPPT, también lo tengo pendiente de probar algun dia con tiempo.
Probare a hacer un buck converter básico regulando a mano la frecuencia del pulso y su anchura, a ver que datos saco.
Por otro lado me acabo de comprar 5 pics para empezar a probar, tengo el hitech c a falta del mplab. Me parece que, en efecto, a la luz de lo que hacen estos bichos me he estado complicando la vida, jejeje.
Hola, efectivamente se puede usar tanto en aisladas como en conectadas a red. En cuanto a la ganacia real está entre un 5% y un 20%, siendo a bajas temperaturas del generador fotovoltaico donde se consiguen mejores ganacias.
Los inversores para conexión a red, lo sulen traer bastante. Sin embargo, para aisladas, no hay tanta variedad.
Un Saludo.
1) si hablamos de aislada de que sirve que un inversor posea un mppt...
no es necesario solo en un regulador????
2) un regulador mppt como proteje mi bateria si esta cambiando siempre su
voltaje y corriente??
saludos.
En mi experiencia con varios MPPT del mercado puedo deciros que su "ganancia" al sistema en comparación con reguladores convencionales es sobre un 20% un poquito mas sobre 25% en los meses frios. He probado varios y alguno mas que otro van por el mismo cauce, sólo que unos son mas sencillos de poner en marcha que otros.
Lo de construir uno, no es tan sencillo. Ya veo que hay compañeros muy informados en electrónica pero creo que os equivocais al apostar por hacer uno, yo tambien entiendo un poco de lo que hablo, he estudiado como funcionan a fondo y no son tan sencillos de fabricar y menos con un solo C.I. de uso estarndar y varios transistores mosfet. Si fuera sencillo todas las marcas que conocemos tendrian alguno en sus ofertas, no siendo así.
En su dia en mi taller fabricabamos reguladores e inversores para mi uso y para otros compañeros, por lo que puedo hablar con base de que no es facil construirse uno mismo ciertos aparatos donde la microelectronica y sofware van incluidos.
se puede instalar este tipo de regulador en una instalacion hibrida, es decir con aerogenerador con su propio regulador y placas con este tipo de regulador?
Poniendolos en paralelo e intercalando al regulador de menos intensidad un diodo BY-PASS si.
y si ocupas un solo regulador (Mppt) para ambos?
Entiendo que el generador eólico ya tiene regulador, pues en ese caso te dará una tensión max de 13,5 v y en caso de que los paneles fuesen de 12v te darian 17v aprox, creo que la única opción para que el mppt trabajase correctamente seria poner las tensiones de las placas y la del generaor eólico en serie. No lo he probado, por lo tanto no pueo opinar con certeza, tal vez algún compañero pueda darte datos mas correctos.
Pensandolo bien, mas detenidamente, ¿cuando no haya movimiento eólico, que le sumamos?
No, no se puede hacer así.
El sistema es rentable cuando superamos en paneles la potencia nominal de la batería. Si nó no interesa tanto. Pero la verdad es que es un gran avance para mantener la tensión de la batería en días nublados. Se pueden convinar con aerogeneradores siempre y cuando el aerogenerador sea comprado como un auxiliar, y no renunciemos a paneles por ello.
entonces, si no he entendido mal se podria por ejemplo, en una instalacion a 24v poner por un lado un aerogenerador de 1500w con su correspondiente regulador y por otro lado, por ejemplo 10 paneles de 130w cada uno colocados en paralelo para que den 120v (a bote pronto me salen unos ¿11 amperios?) conectados al regulador mppt, que a su vez este configurado para cargar el banco de baterias a 24v?
y entonces el diodo de protección ¿donde se instalaria?
Hola a todos!
Alguien conoce de algun integrado que te busque el punto de máxima potencia de los paneles?. Recalco lo de integrado, no reguladores comerciales.
Muchas gracias de antemano por la ayuda
Feamimota, hazte un circuito C.A.G. elemental y aplicalo, a ver que pasa.
Es que es para una aplicacion profesional y tampoco puede ser algo chapucero.... Me han hablado de un integrado que lo hace pero buscando no he encontrado gran cosa. La opcion b) es emplear un micro y programar un algoritmo que no tiene pinta de ser muy complicado. De todas forma si alguien en el foro conoce el integrado me sería de gran ayuda.
He visto alguna esquema de como funcionan los MPPT's, como dicen en el post son convertidores DC-DC controlados por un algoritmo de entrada en función de temperatura e intensidad, lo que no tengo claro es la temperatura, entiendo que lo que importa es la temperatura de las celulas fotovoltaicas? Lo digo porque los MPPT's que he visto no llevan sonda de temperatura. Entonces lo que importa es la temperatura del convertidor DC-DC?
Framimota de que integrado te han hablado? Puedes colgar la tabla logica a ver si alguien te echa una mano.
Disculpas, supongo que lo que importa es la temperatura de la batería...
hola
yo tengo instalado un mppt, el fm80. y creo que es la mejor inversion que he hecho con diferencia para mi instalacion.
en mi modesta opinion, pues tampoco soy exterto en temas de fotovoltaica, todo depende del tipo de instalacion que vayas a realizar.
si te paras a pensar el precio tampoco es tan disparatado al lado de el de las placas o acumuladores, y las posibilidades que te da son muchas.desde poder poner placas de aislada o conexion a red, hasta la variedad de voltajes.150v de maxima en entrada con lo que puedes ahorra en seccion de cable y perdidas de corriente. y sea cual sea el voltaje de placas, salida de carga a baterias de 12,24,36,48,y 60v a elegir.
ademas de las ventajas de optimizacion.
un saludo
Bueno en cuanto al integrado del mppt que me preguntaba aprendizdetodo, no se nada, ni como se llama, ni el fabricante, lo unico es que me comentaron que existe algun integrado por ahi y ya esta.... En cuanto al algoritmo yo lo tenia planteado de manera diferente. Estaba pensando en medir V y P, de esta forma variando la V se busca el P maximo.(no se si me he explicado bien si quereis os puedo dar mas detalles)
En cuanto a la temperatura yo lo que veo mas interesante seria medir la de las baterias, ya que la temperatura influye enormemente en la vida util de las baterias e incluso en que no tenga comportamientos extraños. Si bien es cierto que tambien es un factor importante en los paneles, pero estos ya vienen protegidos en cierta manera.
Para medir la temperatura habia pensado en un LM35 junto a las baterias, pero tengo mis dudas, quizas demasiado preciso y no quiero un termometro.... se aceptan ideas y sugerencias
Hola framimota,
He leído este documento en diagonal y por lo visto los MPPT's se diseñan en función de la curva V-I de los paneles, la I va en función de la temperatura y la irradiancia claro. No parece que lo mas importante sea la temperatura de las baterias, lo ponen como una mejora. En el documento encontraras el integrado y microprocesador y alguna cosa mas. Busca por 'Solar panel power peak tracker'
Analog Lab MQPs
Si se te ocurre hacerlo mas sencillo con sensores y te apetece compartirlo ya nos contarás.
Muchas gracias aprendizdetodo, el documento me parece interesantísimo, voy a empaparmelo y a intentar diseñar algo, ya comentare por aqui los resultados.
Un saludo y gracias
