Como lo hago si no tengo sol en 5 dias
:leer:hola a todos.Tenemos una intalacion sin generador, de 12 placas de 120 wp con un seguidor solar,de un eje.12 baterias de 900,cada una .Un xantrex C40,24v y una salida de 3000w.Todos los electrodomesticos son claseA+,A,y nuestro consumo en invierno oscila entre 2000,2500w diarios. (intentamos consumir lo minimo),ah ,somos dos adultos i dos niñas pequeñas.Si tenemos de 5 a 6 dias sin sol, no quedamos sin o con muy poca energia.Pondriais un aerogenerador para suplementar esta falta de energia? y cual creeis apropiado? yo habia pensado con el air x400 y si el aerogenerador no es suficiente que tipo de generador pondriais, diesel, 1500rpm, 3000rpm? gasolina?Gracias por este foro tan interesante.Vivir con el sol i del sol es una sensacion parecida a la felicidad.
como lo hago si no tengo sol en 5 dias respuesta a Conchuo de pepet
gracias por todo Conchuo .
Sabes si el air x 400 es muy ruidoso? yo no tengo ni idea del ruido que producen estos molinillos.
Y un diesel de 3000rpm de unos 10 kw crees que seria suficiente? los de 1500 son caros,tu que crees.
vivir con el sol y del sol es algo parecido a la felicidad.
gracias otra vez
El aerogenerador es buena solucion.
El aerogenerador es buena solucion.Yo tengo una instalacion parecida a la tuya ; 1440w en placas fotovoltaicas,inversor senoidal de 3000w isofoton, y bateria de 24v 1500ah, pero tengo ademas un aerogenerador bornay de 1500w, todo instalado hace siete años, y estoy muy contento con su funcionamiento, el ruido era algo que me preocupaba al principio, pero he podido comprobar que en este modelo el ruido que hace es inferior al que hace el propio viento, por otro lado el mantenimiento es minimo, una revision al año. Yo en siete años no he tenido que cambiar nada.
Debo decirte que vivo en chiclana (cadiz) donde abundan el sol y el viento, y que vivimos mi mujer, mi niño, mi niña, mis tres perros y yo, y en estos siete años no nos ha faltado el suministro electrico.
El generador no esta de mas sin embargo, por que se dan a veces dias sin sol y sin viento.
Yo tengo un generador honda de gasolina de 2200w que me costo en leroy merlin 50.000pts hace 8 años, (aunque recientemente los he visto mas baratos) ,con el que me apaño bien. Con el generador uso otro inversor de repuesto (trace de 2400w no senoidal) que tengo y ademas es cargador.
Con respecto a lo que preguntabas de si podrias solucionar el problema comprando mas placas, solo tendria sentido si aumentases la capacidad de almacenamiento.
Por otra parte aunque el aerogenerador es caro, es mas barato que la misma potencia en placas.
Y finalmente si el problema economico fuera decisivo, podias plantearte fabricarte el aerogenerador tu, en internet hay mucha informacion, como orientacion mira esta pagina,
http://www.otherpower.com/trios1.pdf.
Si necesitas otra informacion no tienes mas que pedirla.
respuesta a Sergio Diaz generador
Hola y gracias por la informacion Sergio.
No, que va vitro ni soñarlo, como ya dige tenemos la mentalidad de como se ha vivir con energia FV,de hecho, hasta deconectamos los electrodomesticos que no empleamos; o del enchufe o interuptor.(todos son de clase A y la mayoria de A+ y son pocos los,indispensables).
La informacion que me has dado respecto a cuantas veces arrancas el generador me es de una gran ayuda, ya que refirma que el generador que querian instalarme era descomunalmente sobredimensionado y que con uno de menor potencia es mas que suficiente para el consumo que tenemos.
Bueno, seguiremos haciendo dote de nuestra imaginacion para gastar el minimo de energia ,cuando no tenemos Sol, hasta decidir que hacemos. Como ya dije seguramente revisaremos la intalacion, dimensionandola para nuestras necesidades ,como ya me esplico Conchuo.
Gracias por vuestra ayuda, nos ha servido de mucho a nosotros, y espero tambien que pueda servir a mas gente que quiera o desee, optar a este modo de vida.
Vivir con el Sol y del Sol es una sensacion parecida a la felicidad.
