Alguien me podrá ayudar?????
Soy muy novato en esto, pero intentare explicar mi problema. Tengo un inversor-cargador HP Compact, esta programado para que cuando las baterías estén bajas , arranque un generador de 10 Kwa. Una vez que se enciende la cuarta luz del inversor(la cual marca que las baterías están cargadas), el generador se mantiene una hora mas en funcionamiento. Esta programación me va bien, pero a veces, se arranca el generador, por ejemplo a las 22:30, si después de hora y media, no se ha encendido aun la cuarta luz, como son las 00:00 y me quiero acostar :( pero hace mucho ruido (si fuese de día y con sol en 1 hora y 5 min. aprox. se terminaría el programa y se apaga el generador).
Pero lo único que me deja hacer el inversor, que yo sepa, es parar el generador y ponerlo en “Manual”. Pero lo que a mi me gustaría, seria parar el generador y cortar el programa, es decir que se quede en automático(sobre todo si creo que al día siguiente estará nublado).
Sabe alguien si se puede hacer esto con mi inversor-cargador :leer:? Muchas gracias.
Perdona, no he podido contestar antes.
Pues te cuento mi instalacion. Mi mujer y yo vivimos en una casa en el campo todo el año, la instalacion consta de:
- 16 placas de 150W 24 V 4,60 A
- 24 Baterias Tudor
- El inversor-cargador HP-COMPACT 6000-48
- y 2 chismes negros que que pone AECA TAROM430. Supongo que son los reguladores de carga que has nombrado en mensajes anteriores.
La configuracion esta:
- input limit: algo mas de la mitad
- charger: al maximo -1 rayita
- transfer: 210v
- stand by: 2ª rayita(cerca del off)
Esta configuracion es la que me puso la empresa instaladora. Si crees que deberia cambiar algo, te lo agradeceria. El generador es diesel de 1500rpm y 10Kwa.
