Ayuda conexión
Buenas tardes amigos.
Vengo a solicitar su ayuda y conocimiento.
Me gustaría que me ayudaran con la conexión de mi sistema.
Tengo 1 inversor Axpert VM IV 24 volts 3600w
6 paneles 340w 72 celdas VOC 46.73
6 baterias gel 150 amperes cada bateria. 12 volts
Me podrían dar una recomendación de que manera conectar los paneles. Y de que manera conectar las baterías. Así de esa manera sacarles el mejor provecho.
PD: el sistema es para una casa de campo mediana.
1 nevera a+
Luces led
1 bomba agua 1/2 hp
Muchas gracias por su ayuda señores.
Un saludo a todos desde Chile.
Re: Ayuda conexión
Para las placas es sencillo: Todos en una sola serie para conseguir unos 240v.
La bateria, la unica solucion seria de poner 2 en serie para conseguir 24v.
Y ponerlas 3 series en paralelo. (mal asunto)
https://bateriasyamperios.com/guia-e...debo-conectar/
Aqui hay 2 lineas horizontales, tienes que poner 3 lineas horizontales.
Re: Ayuda conexión
Archivo adjunto 31103
Muchas gracias por la ayuda Briko.
Quedaria asi cierto?
Re: Ayuda conexión
Cierto, te resulta un banco de baterías de 24V y 450Ah.
Re: Ayuda conexión
Y mejor como eso : los cables - y + igual de largos para cada juego de baterias (tanto arriba que abajo)Archivo adjunto 31107
Re: Ayuda conexión
Genial. Muchas gracias a ambos por la ayuda. 💪💪💪
Re: Ayuda conexión
Winos12, estaría bien que estuvieras al tanto de los problemas que puede acarrear conectar baterías en paralelo, fíjate como Briko te ha puesto *mal asunto* entre paréntesis. Hay mucho escrito al respecto y no es plan de escribir más, pero es muy importante que los cables sean igual de largos y que las baterías sean lo más parecidas posibles, mismo modelo y misma edad.
Si son baterías iguales y compradas al mismo tiempo no debería pasar nada. Yo soy paranoico y lo que hago es poner un fusible en el positivo de cada paralelo, además de usar cables iguales y tal.
Algo así:
Archivo adjunto 31109
