Inversor cierra campo solar.
Descripcion
PANELES SOLARES.
Marca SILIKEN modelo SLK&=P&L 235W
Pmpp 235W (+3/ 0%)
Vmpp 29,5vdc(+1,5/0%)
Impp 7,9A (1,5/0%)
NOCT 46 +- 2ºc
Tk (Pn) 0,43% 1ºC
Voc 36,9 vdc(+1,5/0%)
Isc 8,47A
FF 75,19%
Vmax 1000vdc
INVERSOR
Híbrido . Adjunto foto de la etiqueta.
BATERIAS
2 Ozonyx 12 voltios 250A
Antecedentes
https://www.solarweb.net/forosolar/f...alizacion.html
Pues el caso es que le di este inversor al que me regala las placas, advirtiéndole de los problemas que daba para hacer ecualización.
Lo ha instalado con un string de 10 placas en serie.
Todo a funcionado bien durante una semana.
Hasta ayer.
Llegó y se encontró todo apagado.
El va solo fines de semana.
Me llamo y fui y os cuento lo que nos encontramos.
Inversor apagado.
Diferencial levantado, no había saltado.
Baterías a 21 voltios
Campo solar totalmente cerrado.
Marca 3 voltios.
Con un café, tire del foro y encontré un hilo de hace tiempo que relataba lo mismo.
La navaja de ockam.
Algún panel tendría los polos invertidos.
Aunque a estado funcionando una semana así.
Siguiendo el hilo lo comprobamos todo.
Primero, conexiones.
Las placas tienen tiempo y algunas puntas se veían feas
Se cortó algo de cable y se reconecto.
Nada.
Llegamos al diferencial.
Teniendo desconectado el inversor, da 305 voltios en ambos lados.
Conectamos el inversor, da 3v
Desconectamos y conectamos directo al inversor y da lo mismo ,3v.
Dado a los antecedentes del inversor chinorris y habiendo echo eso, sólo me queda esperar que se fue a la mierda.
Decir que probamos placa a placa y los polos están bien, cada placa da entre 33,5 las que más y 32,5 la que menos.
¿Habría algo más que se pudiera comprobar o le digo que lo tiré ya de una vez?
Lo siento. No sé por qué no se me subió la foto. En el enlace de antecedentes si tenéis la foto de mi archienemigo.
El inversor chinorris
