Huawei Sun en cascada en modo isla
He montado dos Sun2000 en cascada, provisionalmente en modo isla, y veo que no funcionan de forma simultánea. El primero de los dos que coge sol se activa y el otro queda inactivo. Si corto string al activo, entonces se activa el otro.
¿Es éste un comportamiento normal? ¿Puedo hacer que funcionen simultaneamente?
Gracias!!
Re: Huawei Sun en cascada en modo isla
Pues nada, sigo con lo mismo.... Solo puedo utilizar unos de los dos inversores, cualquiera de ellos, el otro se queda en standby y no puedo aprovechar la mitad de las placas. Ahora que ya bajan las horas de sol empiezo a quedar corta la cosa.
¿A nadie se le ocurre que puede estar pasando?
Son dos Huawei Sun2000 en cascada, conectados entre ellos mediante RS485 y a internet con smart dongle. Individualmente funcionan ambos, se ven entre ellos, aparentemente todo bien, solo que no hay manera de que se activen simultáneamente.
Archivo adjunto 28365
El secundario: Archivo adjunto 28367
Se queda así eternamente salvo que apague el principal, en ese caso el secundario sale de standby y pasa a activo en segundos
