Baterias de Litio en Inversor Hibrido Stand Alone Que Firmware Necesito
Que tal amigos....
Tengo interes en probar con un banco de baterias de Litio de 200 Ah a 51.2v, mi inversor esta trabajando con una version de Firmware de 72.40, pero en la configuracion de baterias solo aparece los tipos AGM, FLOODED Y USER, si pueden indicarme cual es el Firmware recomendado o la configuracion correcta para instalar Baterias de Litio LIFEPO4.
Adjunto fotografia de la pegatina del inversor
Les estare agradecido por sus comentarios...
Re: Baterias de Litio en Inversor Hibrido Stand Alone Que Firmware Necesito
La puedes poner como si fuera una batería de acido plomo y darle los parámetros de voltaje máximo y mínimo
Pon user y configura los voltajes recomendados por el fabricante y muy importante ecualizacion voltaje nominal de salida, si tienes una 12.8v y si tienes 2 en serie 25.6v, en este caso 4 en serie 51.2v y sobre todo 0 minutos, para que cuando entre en etapa de ecualizacion no suba ni baje el voltaje y dure solo el instante de entrar y salir de esa etapa, que sera de 1 segundo si llega, lo normal es que sea 0 segundos si configuras ecualizacion a 0 minutos.
Tambien si AGM no tiene ecualizacion, porque las AGM y GEL se suelen cargar igual, puedes poner ese siempre que los voltajes de las demas etapas, absorcion, flotacion etc de la litio sean las mismas que tiene la AGM.
Y no pongas flooded bajo ningun concepto porque flooded tiene ecualizacion y te cargas la bateria de litio.
Muchas gracias por su ayuda... realizare las configuraciones como recomiendas..... Feliz resto del dia.....
