Módulos de 72c de no mucha potencia, 100-150 Wp ¿quedan en mercado?
Buenas tardes.
Resumo...
Tengo bomba Grundfos SQ Flex y controlador CU-200. Tres módulos en serie de 100 wp 72 células Isofoton I-100 24v nominales. 300 Wp totales. Bomba a 50 metros de profundidad. Cableado de 2,5 mm2 ó quizás 4 mm2 (tengo que confirmar, pero me pongo en lo peor, 2,5 mm2).
Los módulos tiene más de 15 años y quiero sustituirlos. Peeero...
Me gustaría sacar al menos la misma tensión de salida que tengo ahora puesto que la caída de tensión con 50 metros de cable y quizás 2,5 mm2 de sección entra dentro de límites tolerables con 216 células en serie que tengo ahora ( 3 módulos de 24v nominales en serie ).
No necesito más potencia de la que tengo, quizás me encajen también 150 Wp por tres, 450 Wp totales ( siempre en serie los tres módulos por supuesto ).
Por razones de espacio en la estructura no puedo ir a módulos grandes de 280 Wp y similares porque sigo necesitando al menos 3 módulos de 72 células para sacar la tensión deseada. No me caben.
Cambiar el cableado de 50 metros de bomba no es una opción.
¿ Conocéis módulos de 24 v nominales y digamos potencias entre 100-150 Wp? Pondría tres en serie y repito configuración.
¿ Montaríais un solo módulo de 144 células (40-41 V en Vmp ) que sí me cabría en la estructura y asumo que voy a tener una caída de tensión de más del 3% en el cableado? La Grundfos SQ Flex funciona a partir de 30V en continua, de modo que los 30 V de mínimo llegarían pero perdería potencia del módulo FV.
¿alguna otra opción que no se me ocurra? Como veis lo que necesito fundamentalmente es tensión elevada de salida pero que me quepa en la estructura actual que tengo, unos 2 metros de ancho.
Gracias, un saludo y feliz 2022 para todo el foro.
Re: Módulos de 72c de no mucha potencia, 100-150 Wp ¿quedan en mercado?
Aquí venden, pero resultan muy caros, a 250€ cada uno...
Este es el enlace...
Yo trataría de rehacer el anclaje de los paneles y montar cualquier panel que consiguiera los límites de tensión que admita el controlador da la bomba.
También este de 200W...
O este otro de 100W...
Y uno más...
Gracias por responder eien.
Efectivamente son caros de narices para la potencia que ofrecen. Tanto el controlador Grundfos CU-200 como la bomba SQ Flex admiten desde 30V en continua hasta 300V, es decir, por el límite inferior llegaría con uno solo de 455 wp o mejor aún dos en serie de los de 60 células que en máxima potencia me darían 62 voltios en la salida. El problema como explico en el post es que hay 50 metros de cableado y la caída de tensión puede llegar a ser excesiva en el punto de entrega de corriente ( la bomba ).
PERDONAD, elimino esta respuesta al correponder a lo tratado en otro hilo
Que yo recuerde, ahora en invierno el Sol está más cerca de la Tierra, pero... los rayos solares llegan con mayor inclinación sobre la superficie terrestre, atraviesan más masa de atmósfera.
De todas formas, ahora tienes menor radiación sobre los paneles que en verano.
El ejemplo de Lille y Marsella, es así, por el mismo motivo... Los rayos atraviesan mayor longitud en Lille que en Marsella.
AliBey
Por razones de espacio en la estructura no puedo ir a módulos grandes de 280 Wp y similares porque sigo necesitando al menos 3 módulos de 72 células para sacar la tensión deseada.-------------
Pones una ecuacion donde no hay variables, y de repente, admites(?) una placa de 144c con 40v que te podia valer?
Tienes ahora una superficie utilizada de 2,6m² (3 placas I-100)
300w 102v teoricos.
No caben 2 placas de 280w en serie ??? (3,30m²)
560w y 63v.
Aunque pierdes potencia, 560w es mucho mas que los 300w que tenias.
y 63v es mucho mejor que los 40/41v de la placa de 144celulas.(2x72c en //).
Unos 200€ si caben en la estructura.
O 2 placas de 150w 24v (35v vmp) sea 70v. (1,58mx 0,8m x2= 2,53m²)
Pero solo 300w y 526€.....
Quizás me expliqué mal.
Una sola placa de 144c por valer podría valer, porque cumple el mínimo de 30v, pero no es mi opción preferida desde luego porque es donde voy a tener mayor caída de tensión en los 50 m de cable.
La estructura me limita en el ancho, tiene un pelín menos de 2 metros al ancho. Me caben a lo justo los tres isofoton I 100 en vertical dejando un dedo entre ellos para paliar el efecto vela.
Los dos de 280 wp en serie es la opción más clara, casi duplico potencia, peeero como bien dices me quedo en 63v en Vmp frente a más de 100v que tengo ahora.
Los dos de 150wp en 24 v no lo barajo, por coste sencillamente.
Mi caballo de batalla es si los 63v de Vmp de la opción más clara me serán suficientes para esos 50 metros de cable de 2,5 mm2 en el peor de los casos.
Redondeo a 9 A en Imp para la serie de dos..., doy por sentado que el cable es de 2,5 mm2, 50 metros de longitud.., si no he errado en los cálculos me voy a un 10% de caída de tensión, o lo que es lo mismo, llegarían a la bomba unos 56 voltios en el peor de los casos. Pierdo también el 10% de la Pmp de los módulos por tanto.
Si a partir de 30 voltios ya funciona quizás ésta sea la mejor de las combinaciones posibles.
Objeciones? Mejoras posibles? Rectificaciones?
1/ La placa de 144c, en verdad son 2 medias placas de 72c en //, por eso sacan 41v.
2/ con 50metros y cable de 2,5mm², (y 41v) estimo una perdida >10% (+-de 8,4v.)
Es decir en invierno, justo, pero en verano, con placas calientes, no tendrias tus 30v...
No te calientas mas la cabeza.
Con estos imperativos tamaño/precio/superficie/y >30v, no tienes alternativa que 2 placas 60c en //.
Ademas, tienes un margen de 200% en voltage
y con 560w teoricos, puedes admitir cerca de 50% de perdida en potencia.
Antes tenias 280w max al nivel de la bomba.
Con 2 placas 60c tendras 560w-50w= 510w teoricos al nivel de la bomba.
Con las 3 placas iniciales tenias 20w de perdidas
con las 2 de 280w tendras 50w de perdidas.
Con 1 placa de 400w tendrias 80w de perdidas (y voltage escaso en verano).
Coincido totalmente contigo briko een los cálculos de pérdida de potencia por caída de tensión.
Voy con margen del doble en tensión como dices.
Marchando dos de 280 wp en serie. Espero que me quepan en los 2 metros escasos de anchura de la estructura. Yo diría que sí, pero va a andar justito justito.
Gracias por aportar.
