Problema con axpert max 2
Muy buenas grupo, acabo de instalar este inversor y al encenderlo no salta el rele de salida 230v, o sea la parte inversora no funciona o no sale los 230v para alimentar consumos.
Ya he echo todas las pruebas tanto alimentando con baterias como con la red y con la red hace bypass pero no sale por el ac output, haber si alguien me puede ayudar si es un fallo de algún comando en el menú o el inversor a venido defectuoso.
Re: Problema con axpert max 2
Me imagino que habrás comprobado todo bien pero bueno siempre se nos puede pasar algo cuando se encienden inversor y se enciende el panel luego le das al botón qué hay en el panel?
Por descontado que estás dándole al botón redondo para que se inicie el equipo en modo "trabajo" , solo con darle corriente no arranca el inversor
Muchas gracias por vuestras respuestas, al final arrancó pulsando el botón que tiene el frontal, no sabía que este modelo arranca así, muchas gracias.
