Mi instalacion "casera", todo correcto?Opinion
Buenas!
Ante todo quisiera daros las gracias porque me habeis servido de gran ayuda para recojer unas bases a la hora de realizar mi instalacion.
Paso a comentaros mi instalacion, es algo pobre pero por ahora me sobra ya que la casa aun no esta terminada.
Consumos: El consumo es basicamente, Un televisor de 50W 3-4h/dia, 3 luces fijas 4h/dia de bajo consumo unos 11W cada una. Unos 3-4/dias semana, no esta muy definido aun los dias por semana que se utiliza porque subo cuando puedo.Y en consumo es una media tirando por lo alto.
Instalacion:Consta de dos placas de 120W cada una, Regulador 20A, baterias de coche 3x88Ah conectadas en paralelo(me salieron tiradas de precio).
Cableado:Aqui tengo dudas de si lo hice bien...
De cada placa salen positivo y negativo unos 7 metros de cable cada una de 6mm2 justo antes del regulador una regleta donde conecto los dos positivos y los dos negativos.
Bien, el regulador no acepta grandes secciones de cable por lo que despues de la regleta conecto 4 cables(4 para el negativo y otros 4 para el positivo) de un hilo de 1,5mm total 6mm2(en serio que no tenia web** a conectar uno de 6mm2 sin que se me deshilachara) estos al ser rigidos con un poco de presion entraban los 4.
Del regulador a la bateria he juntado tambien 4 de 1,5.
Es correcto el tema de los cables o la he pifiado con esa solucion?
Inclinacion: he inclinado los panels 15º respecto a mi latitud.
Problemas?: Supuestamente cada panel entrega unos 7 amperios, pero me he estado pasando sobre las 13:30 - 14:00 para controlar a ver que tal rinde, y en dias soleados no he visto en la pantalla del regulador que entregue mas de 11Ah, es normal?
Agradeceria vuestra opinion, saludos
