Para una instalación de 5 paneles de 320w a 24voltios, y un inversor cargador + regulador de carga Must solar 3000VA 24V 50A, ¿Qué protecciones debo poner en DC y AC? ¿Hay que poner protección sobretensiones?
*continua:
https://asemiet.es/wp-content/upload...BT-53-2019.pdf
-sobreintensidades
fusible gV o interruptor automático CC calculado según apartado 6 a partir de Isc
interruptor seccionador o interruptor automático CC
-sobretensiones
https://343lzp26ts7kiqip8biqf71a-wpe...-locations.pdf
Apartado 712.443.5.101
L ≥ Lcrit
Ng de https://www.codigotecnico.org/pdf/Do.../SUA/DBSUA.pdf
*alterna:
https://asemiet.es/wp-content/upload...019_sin-cc.pdf
512 Las instalaciones generadoras deben disponer de los siguientes elementos:
513 a) Un elemento de seccionamiento general que proporcione aislamiento para la
514 protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Éste podría ser el mismo
515 interruptor automático que se menciona en el capítulo 4.3.3 de esta ITC siempre y
516 cuando tenga características de seccionamiento que proporcionen el aislamiento
517 exigible en la legislación sobre Riesgo Eléctrico.
518 b) Un Interruptor automático diferencial, con el fin de proteger a las personas contra los
519 contactos indirectos. en el caso de derivación de algún elemento a tierra de acuerdo
520 a lo establecido en el capítulo 4.3. En otro tipo de instalaciones que no estén
521 conectadas a redes con régimen de neutro en TT, se aplicará lo establecido en la ITC522 BT-24 para el corte automático de la alimentación.
523 c) Interruptor automático de la conexión, para la desconexión-conexión automática de la
524 instalación en caso de anomalía de tensión o frecuencia de la red, y cuando proceda,
525 un relé de enclavamiento.
526 Estas funciones pueden ser también cubiertas por dos elementos separados:
527 • Un interruptor automático de la instalación conforme a lo indicado en los diferentes
528 esquemas del capítulo 4, o de la ITC-BT-12, según proceda, dentro del elemento
529 identificado como "Dispositivos de mando y protección interiores (DPI)" o el elemento
530 de corte general referido en el apartado a), con protección contra sobreintensidades
531 y capacidad de corte de cortocircuitos, de acuerdo a la ITC-BT-22,
532 • Un elemento de corte del generador, con capacidad de corte en carga, sobre el que
533 actúen las protecciones voltimétricas y los automatismos de conexión y desconexión
534 y que puede estar integrado o no en el generador.
2j_ gracias
De nada.
Recuerda que el reglamento siempre te fija el mínimo obligatorio, siempre se pueden añadir protecciones adicionales. Te recomiendo que en la parte de alterna añadas unos fusibles gR y que el magnetotérmico sea curva B para proteger mejor al inversor
https://www.solarweb.net/forosolar/f...jack-10kw.html
