Modo stand By en equipo Axpert
Hola, alguien sabe cómo lograr que un equipo Axpert entre en modo stand by. lo pregunto pues en este modo he logrado que mi equipo VM 5000VA/500W,48V,MPPT 60A 60-115VDC-3000W, pueda tomar la energía de un generador externo. sin embargo este modo sólo se ve a ratos.
me pregunto si el parámetro 16 (prioridad de carga), que lo tengo en "SAU" (solar and utility), tal ves sería mejor ponerlo en "CUT" (Utility firs) y así más que unir energía solar y del generador elija el generador que sólo lo pongo cuando no hay sol.
desde ya muchas gracias
atte Miguel
Re: Modo stand By en equipo Axpert
El parámetro 16 lo tienes que poner en SNU
Grs por tu atención paradinaico. el parámetro 16 lo tengo en SNU,
lo que pasa es que el equipo no las está sumando por alguna razón y como nunca pongo el generador cuando hay sol pensé que si pongo CUT(Utility first) a lo mejor toma el generador.
atte Miguel
Pero cuando pones el generador en marcha en la pantalla ves si hace el bypass?
Parainalco lo monitoreo de manera remota, con un equipo wifibox, Hoy es un día lluvioso (poca carga) y puse el generador, durante 30 minutos registre el modo standby, 0V a la salida y muy buena carga (20 A). le diré a la persona que me ayuda en el lugar que vea si sale bypass
atte Miguel
Hola Paradinaico. hoy nuevamente está nublado y con lluvia. Estando el axpert en off encendimos el generador y durante 15 min estuvo en modo standby cargando baterías, luego paso a modo battery y ya no siguió cargando baterías.
te adjunto imagen de lo que se veía en pantalla en los 15 min inicialesArchivo adjunto 24346
lo que quiero es poder cargar las baterías con mi generador. y hoy y ayer lo logre durante un ratito solamente
atte Miguel
Y subiendo el parametro 13, no cambia?
Según la imagen que has puesto está funcionando bien a ver si cuando deja de cargar es porque ya tienes cargada la batería a ver cómo tienes configurado el parámetro 1
Hola Paradinaico, el parámetro 1 lo tengo en UTI.
y el parámetro 13 en 54V
Archivo adjunto 24347te adjunto tabla de datos recolectados mientras estuvo cargando (modo standby)
atte Miguel
estimados Paradinaico, Briko y otros conocedores, algún otro aporte???
atte Miguel
