Varias dudas en instalación industrial +700kWh/día
Buenas tardes a todos.
Me han pedido en la empresa un estudio para la instalación de un sistema fotovoltaico híbrido (aislado pero con posibilidad de "tirar" de la red eléctrica en cualquier momento) de un parking muy grande. La idea es que fuese un sistema prácticamente aislado, sin tener casi la necesidad de tirar de la red actual.
La instalación demanda unos 730 kWh/día y se emplaza en el Norte de España.
Ya tengo un estudio aproximado del número de paneles necesarios (unos 950 paneles monocristalinos). Mi duda viene respecto al sistema de baterías e inversores que se suelen emplear en estas instalaciones tan grandes.
Una opción respecto a las baterías sería emplear varios módulos de este modelo: "BYD B-Box LVL Premium 15.4kW" de litio. Es de los pocos modelos que especifican claramente que se puede escalar hasta los 983kWh conectando hasta 64 módulos entre sí.
En baterías estacionarias de ciclo profundo veo un problema para lograr que duren al menos 10 años, ya que necesitaríamos una cantidad ingente de ellas, para no meterles una profundidad de descarga muy elevada y acortar su vida útil.
En cuanto al inversor trifásico que emplear, desconozco el tipo y número de inversores necesarios para esta instalación y tipo de baterías.
Estoy un poco perdido, a ver si alguien que esté más habituado a trabajar con estas instalaciones industriales tan grandes me puede ayudar, porque yo estoy más habituado a instalaciones domésticas.
Gracias a todos.
Re: Varias dudas en instalación industrial +700kWh/día
¿La distribución a lo largo de las 24h del día de los consumos es plana o tienes una curva estimada?¿Cuál es el pico de consumo máximo de diseño?¿Se pueden dividir las cargas en circuitos independientes?
Adjunto gráfico del analizador de redes. Vienen Watios consumidos en cada momento del día. Tiene más consumo de tarde y noche. 4800Watios como máxima demanda del día.
Cabe la posibilidad de dividir el circuito en dos (uno por planta).
Archivo adjunto 24261
Mira por ejemplo Sunny Tripower Core 1, Huawei SUN2000-60KTL-M0 e INGECON SUN 100 TL PRO
Para estas potencias lo mejor es contactar con los fabricantes directamente.
Entre otras cosas, tienes que ver si pones un sólo inversor de la máxima potencia de la instalación o varios inversores en paralelo de potencia menor para temas de disponibilidad del sistema
También el tema de la amortización de las baterías es algo bastante importante. Con las tarifas eléctricas a grandes consumidores y vertido a red de excedentes hay que afinar mucho para ver si merece la pena con los precios actuales la inversión.
