Perdone, y gracias por su paciencia no tengo experiencia en el tema. Por ultimo y no molesto mas.
Los puntos 17 y 18 solo se hacen efectivos si en el punto 14 pongo USE???
Muchas gracias le agradezco su ayuda.
Muchas gracias muy amable.
De todas formas, esos errores que te salen en el amanecer son rarisimos... en los Voltronics no los he visto nunca....por eso te digo que en MUST cualquier cosa puede suceder.
Prueba cambiando el parametro 5 de LBU a BLU a ver si siguen saliendo. Ese parametro en la mayoria de los Voltronics no existe poque es todo LBU por defecto. No se porque en los MUST lo han puesto como opcion. Y cuando amanece entre que entra y sale el campo solar puede que haya algun problema si va a cargas o baterias y por eso lanza esos errores. Es todo una suposicion basandome en que son equipos parecidos a los Voltronics.
De acuerdo lo probare mañana y durante el finde
Le agradezco toda su ayuda.
Si no hay resultado.
Una idea (que puede parecer tonta, pero como es un Must....)
El inversor esta en Off.
Antes de ponerlo en On, desconectas las placas, y dejarlo un minuto en On, antes de volver a connectar las placas. A ver si sale este error de esta forma.
No tiene ninguna logica en un voltronic, pero quizas en este.
Gracias briko, lo probare, pero perdona mi ignorancia, las placas se desconectan de los 2 cables que salen de ella el negro y rojo, que tienen como unos conectores negros? Hay algun orden de desconectarlos ?
Muchas gracias.
O hay alguna palanca en el cuadro?
Buenos dias hice foto del cuadro. Me puede explicar de que son cada uno?
Muchas gracias.
Los 2 de la derecha son de alterna (230v)
El del medio es el diferencial (30mA) tambien para alterna 230v.
Solo quedan los de la izquierda que son de continua.
Y, si para desconectar las placas, puede quitar uno de los conectores negros, pero mas facil desde el "FATO" o "KPS".(sabiendo el cual es).
Puede ser que uno es de placa a inversor, y el otro de inversor a bateria.
Si cortas el que viene de bateria a inversor, el inversor se para.
De noche, lo tienes mas facil para comprobar el que es de bateria a inversor.
El otro, (si es de placa) no notaras diferencia, que lo bajes o no
Muchas gracias!!! Voy a intentarlo.
El que pone motor, puede ser que sea para un grupo. Abra un enchufe, o cable para el grupo donde pone "motor".
Buenos dias briko.
Ya tengo claro las palancas del cuadro(jejeje),muchas gracias, y bien, hice la prueba que me dijistes de poner en off desconectar placas.......y no salio el error.
Es lo que se esperaba o deberia haber salido?
Muchas gracias.
Hola otra vez, se me ocurrio otra prueba.
Inversor en OFF
Desconecto placas(espero 1 min)
Conecto placas.
Y tampoco sale el error.
Muchas gracias
Si, es lo que esperaba, y lo que debes de hacer cuando llegas al pueblo.
Entonces resuelto, no?
Antes de irte del pueblo, dejas en inversor en Off. (las placas cargan las baterias).
Cuando vuelves, de fin de semana:
desconectas las placas, esperas un minuto,
pones el inversor en On,
y vuelves a conectar las placas.
Se ve que el Must actua de forma rara, pero sabiendo como hacer, solucionado.
Gracias briko, pero creo q seguira el problema porque el error sale por la mañana al empezar a cargar y no estot entre semana para hacer esa secuencia de pasos, empiezo a pensar que el inversor esta frio despues de estar toda la noche apagado, asi que volvere a hacer la prueba dejando mucho mas que 1min. para que se enfrie y a ver como reacciona, y si persiste el fallo pues lo dejo en modo ahorro y ya esta.
Bueno quiero agraderle todo su tiempo su conocimientos y su paciencia. Muchas gracias y saludos.
Yo no me calentaria la cabeza.
Un regulador mppt externo de 15A, y asunto resuelto con el dichoso Must.
Para 38€ no merece la pena tanta batalla.
Aprovechar el inversor como tal, y dejar al mppt externo gestionar la carga de la bateria.
Si, tiene razon, mas adelante quisiera ponerlo, por lo menos probarlo a ver como va, como tengo el enlace que me mandó.......cuando llegue el momento seguro que pefire ayuda por aqui para instalarlo.
Muchas gracias.
Hola de nuevo, bueno, he cambiado el inversor por otro igual pero modelo nuevo que es MPPT, parece que aguanta mas la carga de la bateria y seguire probando si sale ese error 63. Ire informando para futuros foreros con el mismo problema.
Muchas gracias.
Caracteristicas nuevo inversor
