Buenas, tengo una instalación fotovoltaica aislada desde 2016 en el norte de Cáceres con los siguientes componentes:
6 paneles de 215w en orientación Sur Suroeste en dos series de tres
Regulador MPPT victron 150/70
Inversor victron 24v 2000w
2 baterías Gel 230A
Cargador de baterías 24v 12ª
Generador gasolina 3200W
En este tiempo he usado la casa de fin de semana y temporadas más largas en vacaciones. Los instalación ha ido sobrada, tenemos un frigorífico de gas y no hay grandes consumos. La bomba de sondeo es el mayor consumo y está programada para funcionar a las horas centrales del día cuando se necesita(sobre todo en verano) y así no tira de baterías.
Hemos empezado a vivir allí más continuo, con frigo nuevo de bajo consumo, ordenadores… Así que la instalación se queda corta cuando vienen días de lluvia y hay que tirar de generador
Mi duda de ampliación es la siguiente:
Si pongo 6 paneles más podría hacer 4 series de 3 o tres series de cuatro. En este último caso colocaría uno de los paneles de cada serie en orientación SE para aprovechar más las horas de luz , es decir tres paneles en serie en orientación SO y uno mas en orientación SE. El regulador admite 150v máximo, ha llegado a un máximo de 114v con la configuración actual, al añadir otro panel podría estar cerca del límite pero supongo que al orientarlo diferente evito ese riesgo y aprovecho más las horas de sol
La opción de 4 series de 3 duplica la intensidad y el cable de 16mm de paneles al regulador probablemente se quede pequeño.
No se si hay más opciones que se me escapan, si alguien me ayuda se lo agradezco.
Un saludo y muchas gracias por toda la información de este foro
Tirso
