Problemas con Inverter 600
Buenas tardes
Tengo un problemilla con un inversor en una instalación, ya montada, la cual consta de regulador isoler D20 y un inversor isoverter 600/12.
Os describo un poco la situación porque creo que tiene sus cosillas.
La bateria no se que Ah tiene porque no lo ponía por ningun sitio y el panel + o menos por el tamaño y la corriente que me marcaba el regulador (8A) supongo que es el de isofoton 110.
La instalación tiene 4 años y tuvieron que cambiar el inversor porque se les quemó según me han comentado.
El consumo son 9 lamparas de 9W a 230V y una tele de 14" que podra consumir unos 75-100 W. Uso fin de semana.
El problema es que el inversor esta saltando cada 2 por 3 y se ilumina el led de "buscando carga" aun estando todo conectado. (Personalmente creo que es demasiado inversor para esta potencia pero bueno, es lo que hay). Tiene un potenciómetro en el frontal el cual lo coloco a 0 para que el funcionamiento del inversor sea permanente pero aun así saltaba buscando carga.
Espero que alguien ayudar, lo cual agradezco de antemano.
