Hola buenas, soy nuevo en esto de instalaciones solares, y quería preguntarles a ver como puedo calcular el consumo y carga que necesito en mi instalación.
Tengo un dispositivo, que consume alrededor de 80 mAh/h cada 30 minutos este consumo aumenta a 130 mAh/h durante unos 3 o 5 segundos y vuelve nuevamente a 80 mAh/h.
Tengo una batería AGM de 12V, con 7.2 Ah.
Tengo una placa solar de (Pmax: 20W) (Vmp: 18.2V) (Imp: 1.12A) (Voc: 22.6V) (Isc: 1.18A).
Tengo un regulador solar de PWM de 30A.
El dispositivo esta conectado constantemente, durante los meses de Mayo-Septiembre (Primavera-verano) con muchas horas de sol. luego se desconecta.
Tengo el problema de que me dura una semana aproximadamente, y ya no aguanta la batería y se me apaga durante la noche el dispositivo. A veces dura 1 semana, 2 semanas, 1 mes, no siempre dura lo mismo, pero el resultado siempre es el mismo, llega un punto en el que la batería se descarga. No se si debo coger una batería con mas amperios, de 9 Ah por ejemplo, o incluso mas, o aumentar la placa solar para recibir mas voltaje y cargue mas la batería.
Soy nuevo en esto y no tengo mucha idea, y por eso quería preguntarles. no se si necesitan algún dato mas. y muchas gracias de antemano por la ayuda.
