En el dibujo veo 6 y no 4, o acaso quieres saber como conectar 4 más a esa instalación??
Y si no recuerdo mal, deberían ir a un regulador diferente, o es que ha cambiado algo??
A ver si lo acierto con este esquema:
E puesto la forma qtengo conectadas las 6 qhay en funcionamiento,si la nueva instalacion es agregar 4 con un regulador victron.Es saber como conecto estas 4 nuevas al regulador victron.
Gracias x la ayuda.
A mi tambien me ha servido, hay verdaderos profesionales en el foro
Buenos dias,de la salida del regulador victron pasando por los fusibles,¿Que seccion le pongo hasta las baterias?Habra una longitud 2.5m.
gracias
El Victron 100/50 admite cómo máximo de batería a regulador cable de 16mm².
Yo le pondría ese y no tendrás problemas
Buenos días,e intentado poner los mismos parámetros del victron al Axpert pero el parámetro 34 que me decís a mi me sale 120.¿que parámetro sera para poner lo mismo que el victron??₩Me falta poner Ecua v
El #34, es el tiempo de ecualización en minutos. El #31 es la tensión de ecualización.
El regulador Victron, dependiendo del modelo, o tiene varios valores fijos de tensiones y tiempos de ecualización, que se eligen con un mini conmutador, o se puede configurar.
¿Qué modelo tienes de regulador?
El regulador ed el victron molt 100/50.El parámetro 31 solo llega a 31.5v. y el victron llega hasta 32.2v.¿Lo dejo al máximo el axpert??menos d 1v no creo q pase nada,no?
Perdón victron mppt 100/50
Pon el conmutador en la posición cero "0" yo creo que el Axpert si que le puedes poner 28,2V en absorción y 27,2 de flotación, además de 31,8V de ecualización, y si el Axpert llega a 31,5V, tampoco tiene mayor importancia.
